Renault Clio 2 interface sturing remote control.
Adjuhh
Beste Renault rijders,
Ik heb pas een renault clio 2 gekocht uit het jaar 2001.
Ben zeer tevreden over deze auto.
Ben alleen bezig om me stuur bediening te laten werken, want heb een kenwood radio er in zitten wegens bass boks.
De radio die ik er in heb zitten is: KDC - W6541U
http://www.kenwood.nl/products/car/auto ... DC-W6541U/
Ik heb voor 50 euro een interface gekocht + benodigde lead
http://www.dynamicsounds.co.uk/renault- ... UxNARdrhcg
Lead foto 4
Nou heb ik hem vandaag binnen gekregen maar hij doet het niet...
De stekker op foto 1 , past niet in de radio foto2.
Ik denk zelf dat het niet de oorzaak is dat hij het niet doet.
Ook heb ik een stekker bestelt without display , omdat daar een gele stekker aan zit die ook in uit mijn wagen komt( foto 3 ), en een stekker met display zat er niet zo,n gele stekker op.. kan dit de oorzaak zijn? want ik heb namelijk wel een display! maar die hoeft het van mij niet perse te doen .
Wat zal de oorzaak kunnen zijn , moet ik zelfs nog iets verbinden of moet ik iets in de radio instellen ? wie heeft hier ervaring mee ?
Ik hoop dat iemand mij kan helpen!
Groete,
Tom Adriaansen
foto 1http://imageshack.us/photo/my-images/600/img0575am.jpg/
foto 2 http://imageshack.us/photo/my-images/825/img0577lk.jpg/
foto 3 http://imageshack.us/photo/my-images/132/img0572r.jpg/
foto 4http://imageshack.us/photo/my-images/26/img0578kf.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/826/img0576wm.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/824/img0574dt.jpg/
Lead foto 4
Groete,
Tom Adriaansen
- roylee
Re: Renault Clio 2 interface sturing remote control.
Ik heb ook een kenwood. Je hebt alleen maar dat enkele draadje nodig dat uit die stalk adapter komt. die soort toetsenbord stekker is voor de oudere modellen. dat enkele draadje moet je verbinden met de bauwe "remote control". Dan moet hij werken. Overigens is die aansluiting in de radio voor externe bluetooth adapter.
De radio hoef je verder niet in te stellen voor de stuurwiel bediening:) Wat betreft het display denk ik dat je die als verloren moet beschouwen want die kan nergens op dan alleen de tunerlist radio. Of je moet een beetje C++ kennis hebben en een chip ervoor programmeren :P.
Adjuhh
Bedankt voor de info!
Maar dat is het probleem ik heb alles aangesloten hoe jij het nou uitlegt , maar dan doet hij niks...
- roylee
dan denk ik dat het aan het kastje ligt. Kan op dit moment geen andere oorzaak vinden. Ik heb onlangs ook zo'n ding besteld alleen dan van kenwood zelf. CAW RN1140
Weet je overigens zeker dat je alles goed hebt aangesloten? Krijgt ie spanning enzo?
Adjuhh
Ja hij krijgt spanning, vandaag gemeten.
Maar kan geen oorzaak vinden.
Ik denk dat ik ze maar weer moet gaan verkopen en naar een autoshop moet gaan, want dit is al me 2 de setje die het niet doet...
Ik had laatst ook een stuurwiel interface besteld bij een audio winkel hier in de buurt. Kreeg degene die in eerste instantie had gekregen niet aan de praat. Nu zijn er 3 types welke ik kon bestellen en was er dus uiteindelijk wel eentje die dus gewoon werkt met mijn clarion radio/auto.
Wat ik wel weet is dat je sowieso alles eerst op de radio moet aansluiten en dan pas de stekkers van je auto aan die nieuwe kabels moet vastklikken.
Nu weet ik niet waar je woont maar we kunnen evt. Wel de mijne proberen met de lead eraan voor jouw radio. Bij interesse maar even een pb sturen
Ik heb ook dit probleem. Er zijn 2 stekkers incl kastjes in omloop, de ene is voor bediening incl display (die waar ook de temp komt te staan) andere zijn voor zonder dat display.
Daarna moet er een apart stekkertje vanaf die stekker naar je radio. Maar je radio moet het wel ondersteunen.
-edit-
Deze had ik ook, alleen die is voor zonder diplay..
-edit2-
Denk dat je een van onderstaande nodig hebt, als je een display hebt iig. Die gele stekker komt dan in het midden van de zwarte stekker. Is namelijk gewoon een mini iso stekker.
http://www.dynamicsounds.co.uk/renault- ... 10498.html
http://www.dynamicsounds.co.uk/connects ... -9092.html
Welke weet ik alleen niet. Voor mij is 1 van beide besteld via auto handel..
-edit-
-edit2-
Adjuhh
Adjuhh
Mijn radio ondersteund het , staat op kenwood site bij mijn type radio dus dat is het probleem niet..Daarna moet er een apart stekkertje vanaf die stekker naar je radio. Maar je radio moet het wel ondersteunen.
Deze heb ik inderdaad nu thuis liggen + bijpassende lead die niet werkt in mijn clio.Deze had ik ook, alleen die is voor zonder diplay..
Dit snap ik niet, ik heb een gele stekker die uit me dashboard komt , die kan ik toch nooit aansluiten aan het midde van de zwarte stekker ? ( daarom heb ik voor die andere gekozen omdat daar mijn gele stekker sowieso in kon )-edit2-
In die zwarte stekker zitten de 2 reguliere stekkers, voor stroom en geluid. In de andere overgebleven stekker, daar stop je de gele in, het is gewoon een mini iso dus zal niet de totale ruimte benutten.
Als je een display hebt, dan moet je sowieso 1 hebben waar ook een display bij staat.
Adjuhh
Oke, dan ga ik deze proberen te verkopen( iemand interesse )en een halen met display..
Bedankt !
Bedankt !
Adjuhh
Kunt u achter halen welke dat is, dan weet ik zeker dat ik de goede bestel.Welke weet ik alleen niet. Voor mij is 1 van beide besteld via auto handel..
Als ik het heb, dan hoor je van me. Dan weet ik ook of mijne werkt. Ik had namelijk precies de zelfde gedachten gang omtrent de gele stekker.
Adjuhh
Mijn origine radio was trouwens de updatelist en niet de tunerlist bedenk ik me nu. Hoewel deze er in de clio 2 volgensmij wel hetzelfde uitzien had ik dus al het kastje nodig voor het >2005 model.
Bij mij zat er nu dus wel gewoon een gele stekker aan die die overeenkomt met die van de auto. Bij de andere 2 kastjes die ik had geprobeerd was dit niet het geval en moest de gele stekker in een zwart blok.
Veel succes !
Veel succes !
Adjuhh
Nou weet ik nog steeds niet welke ik moet kiezen
Ik ga dinsdag naar de automaterialenzaak om mijne te halen. Dan hoor je wat voor 1 ik heb.
Het is één van deze beide, maar geen idee welke. Is niet af te lezen aan 't doosje.
Adjuhh
Top welke had je nu? Is mischien handig voor in een sticky.
- 14461 Weergaves
Laatste bericht door Timo2304
- 19299 Weergaves
- 9130 Weergaves
Laatste bericht door RicoK
- 7 Reacties
- 17024 Weergaves
Laatste bericht door Gom
- 10354 Weergaves
Laatste bericht door benned
