versnellinsbak
bassie12341
versnellinsbak
hallo
ik heb een clio van 92 1.4 rl
ik wil er graag een andre versnelingsbak onder hebben omdat deze geen kracht heeft in ze 5
wie kan mij vertelen welke versnellingsbaken er onder passen
gr sebastiaan
gr sebastiaan
- Rickert
Re: versnellinsbak
Ligt niet alleen aan je versnellings bak. Ook aan je motor vermogen en een Clio 1 1,4 heeft eenmaal niet zoveel pk's.
Tevens is de 5de versnelling een ''overdrive'' het nut van de 5de versnelling is eigenlijk zuinig rijden!
Re: versnellinsbak
Als je echt sneller wilt gaan en je wilt nu al de versnellingsbak vervangen, kun je beter gewoon een complete motor overzetten, of een snellere wagen kopen
Wij hebben zelf een Clio RN 1.4 uit 1996, deze heeft nu een Megane 1.6 versnellingsbak (JB1197), waardoor deze in de 5e versnelling wat lager in de toeren ligt, dus nog zuiniger is op de snelweg, uitgerekend zo'n 1 op 18.
Tevens vind ik het wel meevallen met de traagheid
bassie12341
Re: versnellinsbak
hallo
bedankt voor jullie antwoord
als ik in ze 4 naar 140 a 150 kmp ga heeft hij daar geen moeite mee top van mijn auto is 175 a 180 verscheeld
maar zodra ik hem in ze 5 zet zakt de snelheid snel naar 120 a 130 kmp
ook waar ik last van heb is ook dat hij in ze 5 een inhouding heeft en als ik het gaspedaal in trap smoord hijen kom langzaam op snelheid
kennen jullie meschien daar een antwoord op geven
gr sebastiaan de groot
Re: versnellinsbak
luchtfilter schoon ? gasklephuis schoon ?
Re: versnellinsbak
Dat is wel heel vreemd.
Klinkt alsof de 5e versnelling teveel vermogen vraagt van het blok waardoor deze
het niet meer rond krijgt.
Is het de originele versnellingsbak?
Controleer anders de olie van de bak eens?
Koppeling nog goed?
Koppeling nog goed?
bassie12341
Re: versnellinsbak
hallo
de lucht filter is schoon is een nieuwe open filter
dit is mijn 2 moter die er in zit de eerste is is koppaking er uitgeklapt met die moter had hij ook dat probleem
dus aan de moter ligt het niet er zit een andre boordcomputer in heeft ook niet geholpen zwardere injetiepomp heeft ook niet gehopen gasklep is mooi schoon compleet nieuwe ontsteking heeft ook niet geholpen ik heb gedacht haal ik de cat weg hielp ook nieter ziteen nieuwe koplingszet in dus ook nieuwe olie helaas weet ik niet of het wel de originele versnelingbak is welke bak type hoort er in mijn auto te zitten
Re: versnellinsbak
een JB1046 is het meest voorkomende in een 1.4 RL uit 1992, eventueel kan het ook een JB1043 zijn
bassie12341
Re: versnellinsbak
hallo
ik zal zo even kijken
welke nummer ik heb
bedankt voor het nummer
welke nummer ik heb
bassie12341
Re: versnellinsbak
hallo
ik heb gekeken welke versnelingsbak er onder zit nummer jb1071 zou dat het probleem dan zijn
weet niet van welke auto dat dan is
Re: versnellinsbak
De JB1071 bakken zitten voornamelijk in Clio's (1.4) vanaf 1993...
Wellicht is de bak al eens eerder vervangen, of het is een late 92'er...
bassie12341
Re: versnellinsbak
hallo
verlicht zit er een anderebak in dus ook van 1.4 dus doet moet dus niks uit maken lijkt mij
dan is het raar dat hij dan zo doet
ik ben radeloos op dit moment
gr sebas
gr sebas
Re: versnellinsbak
knal je standaard luchtfilter er weer eens op, welke maat velgen heb je trouwens? icm banden
bassie12341
Re: versnellinsbak
met de standard filter help niet daarom zit de open filter
maat velgen zijn 17 ich 225/40/17
ik wil er foto's op zeten maar dat lukt me maar niet
gr sebas
gr sebas
Re: versnellinsbak
heel snel die banden er af en max 15 a 16 inch en hij gaat als de brandweer
angeleyes
Re: versnellinsbak
Klaas schreef:Als je echt sneller wilt gaan en je wilt nu al de versnellingsbak vervangen, kun je beter gewoon een complete motor overzetten, of een snellere wagen kopen
1 op 18!!!!?????? Ik ben al blij als ik de 1 op 11 haal met mn clio 1.4 uit 95.......
Re: versnellinsbak
Inderdaad veel te brede sloffen voor zon wagen = meer wrijving met wegdek!
Kan ook komen door de wrijving dat de 5e versnelling het niet meer rond krijgt.
ik was in veronderstelling dat je de standaard bandenmaat onder je auto had liggen
Even standaard maat erop leggen en kijken hoe die dan reageert.
Re: versnellinsbak
Ja, wij reden eerst zon 1 op 14 op snelweg met de standaard versnellingsbak.angeleyes schreef:Klaas schreef:Als je echt sneller wilt gaan en je wilt nu al de versnellingsbak vervangen, kun je beter gewoon een complete motor overzetten, of een snellere wagen kopen
angeleyes
Re: versnellinsbak
Dan is er iets mis met mijn auto..... Ik rij 1 op 11 op de snelweg en 1 op 8 op korte stukjes....
bassie12341
Re: versnellinsbak
hallo
oke ik was al van plan om kleinere inch te nemen
mijn auto rijd 1 op 15.6
op 125 kmp
mvg sebas
op 125 kmp
mvg sebas
Re: versnellinsbak
ik haal de 1 op 10 met gemak :P komen over een week bij mij lenso bsx onder met 165-50-15 banden dus kun je nagaan
Re: versnellinsbak
Wij hebben in de zomer de standaard maat : 165 / 65 / 13
En in de winter : 185 / 55 / 13 (weet niet 100% zeker maar zo uit me hoofd)
Re: versnellinsbak
dat zijn die GTT velgen toch ?
bassie12341
Re: versnellinsbak
hallo
ik heb deze velgen gekregen en komen van een renault safrane af
http://www.mijnalbum.nl/Foto-AED6T8CB.jpg
ik heb verder geen problemen hij ligt wel lekker strak op de weg
maar dat zou het probleem van het inhouden niet moeten zijn want deze velgen heb ik een half jaar en het inhouden doet hij al zekker anderhalf je
wie weet verder nog andere dingen wat het kan zijn
gr sebas
gr sebas
