Grote Remmen op clio 1
Oreca
Ik zou graag 280MM schijven plaatsen op mijn clio 1 maar weet niet juist wélke schijven
daarvoor dienen.
Schijven van een RS zijn het al zeker niet!
Ik hoor van sommige dat het zou gaan over Scenic schijven?
Ze moeten de juiste "Offset" of ET waarde hebben maar hoeveel is die?
iemand op de hoogte hiervan?
daarvoor dienen.
- Rickert
Re: Grote Remmen op clio 1
Zijn de schijven van een 16v of Williams niet 280mm?
Waarom eigenlijk grotere remmen?
Oreca
standaard schijven zijn 268mm.
En waarom groter?Lijkt me evident zeker?
In de toekomst gaan we de motor aanpakken en daarom wil ik eerst zorgen
dat we hem gestopt krijgen zonder risico om door de remmen te trappen!
Momenteel heb ik Sparco schijven in standaardmaat zitten met carbon-lorraine blokken
en dat is niet slecht maar vrees dat ik mss ga tekort komen in de toekomst....
En een setje 285MM van K-tec vind ik nogal prijzig
- Rickert
Ah op die manier. Wel goede volgorde van aanpakken, eerst de remmen!
Maar ik zou dan ook de hoofdremcilinder en rembekrachtiger aan pakken ipv alleen je schijven en blokken.
Ik zou het ook niet zo weten uit me hoofd helaas. Maar je hebt van die adaptor setjes voor Clio RS remmen dan heb je ook aardig wat remkracht..
Oreca
Dat is de bedoeling.Ik ga een hoofdremcilender van een espace steken.Deze is 23.8mm ipv
de originele 20mm.Ga dan ook volledig systeem in stalen leidingen leggen met met remdrukregelaar tussen.
Adaptor blokken voor Rs remtangen heb ik reeds liggen.De beugels voor daar rond ook.
Dus enkel nog de juiste schijven.....
En ja idd de juiste volgorde van werken he!Toch een beetje veiligheid inbouwen kan geen kwaad!
Zou nie graag ergens de muur ingaan omdat ik door men remmen ben getrapt!
Ben al te lang bezig met dit project.
Shiftgear
ik zal wss de enige zijn die de vraag niet snapt. Als je RS tangen en adaptors hebt, waarom passen de schijven dan niet ???
Oreca
De rs tangen zouden niet mooi gecentreerd staan op de schijven en zo teveel op
1 blok remmen en dat is de bedoeling niet he.
Shiftgear
dan heb je gewoon foute adaptors. Het is toch logisch als je RS-klauwen,blokken en schijven gebruikt, daar ook de juiste adaptor bij hebt. Deze ombouw is al zo vaak gedaan en nooit problemen mee gehad. BartV (rtc) had destijds de juiste sets te koop, ik weet niet of dit ondertussen nog het geval is. Ik plaats meestal de complete ombouw dus inclusief fusees (clio RS of meg 1 ph2, deze hebben ook 280)
Oreca
Heb begint mij ook te dagen dat het aan die adaptors ligt!
Maar jij zegt fusees van clio 2 te plaatsen?Wat doe je dan met
de cardankoppen?Zijn deze hetzelfde?Ik dacht het niet?
Passen de schokdempers daarop?
Ik denk gewoon eens alles te monteren en te kijken hoeveel het verschil is op de adaptors....
Zit die persoon nog op dit forum die deze sets verkocht?Mss en Pm sturen.
Shiftgear
fusees van een 172 (clio rs) hebben dezelfde spline's als de 16v. De megane's hebben dikkere. Het enige wat je hoeft aan te passen is de boutafstand van de veerpootbevestiging. Ofwel pas je de gaten van de veerpoot aan of wel pas je de fusees aan. De 172 heeft een maat dikkere fusee bouten dan de 16v en er zit een verschil van 2 tot 4 mm op de boutafstand (center-center). Eenvoudig aan te passen dus.
Oreca
Ik ben daar toch nog zo zeker nie van dat die cardan wel gaat passen....
Wie is die "BartV"? nog op dit forum?
Zou die mss nog van die adaptors hebben?
- Rickert
Ah kijk aan. Ik haak af zoveel verstand heb ik niet van ombouw
16 kleppert
In Januari heb ik ook RS remmen op mijn 16V gemonteerd.
Ik heb de gaten van de fusees aan laten passen,zodat de originele dempers erop passen.
Kan ik in de toekomst gewoon een schroefset van een 16V eronder schroeven.
Geen enkel probleem verder gehad met het eronder bouwen.
Dit is al diverse keren gedaan,ook door diverse Pro's in de cliowereld.
Ik ben een hobby sleutelaar,en ben uitgegaan wat ik hier op het forum gevonden en gelezen heb.
Als je nu nog twijfels hebt..............
Gr,
Sander
- Entity_Razer
bartV zit hier niet op het forum, die heeft daar zo zijn redenen voor.
Hij is te vinden op RTC onder de naam BartV
Daniel de Rijke
Wat heb je nodig?
-laguna 2.0 16v hrc van 23.8
-clio 2 rs fusee
-clio 2 rs remklauwen
-clio 2 rs schijven 280x24
De cardans van clio 16v hebben 21 spibanen
De cardans van clio rs hebben 23 spibanen
De naaf uit de rs fusee moet eruit en de naaf van je clio 16v past zo 1op1 in de rs fusee!
Dan passen je cardans ook.
De fusee moet aangepast worden zodat die past op de schokbreker
Iets dunner maken dmv frezen en de gaten iets uitboren en dan busje persen!
Foto van mijn fusee die ik op de clio 16v gebruikte:
Het is vaker gedaan en er staat nog een set fusees met schijven blokken en lagers en klauwen tekoop in nederland! Pm als je intresse hebt dan stuur ik je de contact gegevens door.
-clio 2 rs fusee
- 16 Reacties
- 39063 Weergaves
- 11511 Weergaves
Laatste bericht door nicoE
- 162045 Weergaves
Laatste bericht door Robert0313
- 93034 Weergaves
- 5745 Weergaves
Laatste bericht door Mees120
