Onregelmatig toerental en soms niet starten bij koude motor
Geplaatst: 19 feb 2013 10:08
door DannyB
Dag Allen,
Wij hebben een Clio 1.4 16V uit 2000.
De auto slaat wanneer volledig koud (bij de huidige temp) helemaal niet aan en wanneer je het een half uur later weer probeert slaat ie meteen aan. Startmotor draait wel en start onderbreking lampje gaat normaal uit.
Als de auto dan (koud) loopt schommelt het toerental erg rond tussen de 700 en 1200 toeren.
Wanneer de motor op temperatuur is loopt de auto perfect en zakt ook normaal stabiel terug naar ongeveer 700 toeren.
Heb recent de ECU (breuken in print) en een injector (kortsluiting in injector) moeten vervangen. Teven zijn diverse contacten in de stekker van de ECU gecontroleerd (maakten slecht contact). Positie sensor is ook al eens vervangen.
Kan iemand ons helpen met dit probleem.
Bij voorbaat dank!
Gr. Danny
Re: Onregelmatig toerental en soms niet starten bij koude mo
Geplaatst: 19 feb 2013 11:01
Positie sensor bedoel je de BDP sensor mee. Met alles wat er al is gedaan blijft er alleen nog schoonmaken van het het (lucht)inlaat traject, gasklep en stappenmotor over. Doordat de carterontluchting daarin uitkomt slaat de boel vet en gaat in het gasklephuis aankoeken. Het asje van de stappenmotor en de klep van het gasklephuis bewegen dan niet goed meer.
BTW: 2000 is Clio 2, dus even verplaatst :wink:
Geplaatst: 19 feb 2013 13:10
door DannyB
Bedankt voor de snelle reactie.
Inderdaad BDP sensor.
Gasklephuis heb ik ruim een jaar geleden schoongemaakt. wellicht nog een keer doen?
Stappenmotor is ook door een nieuwe vervangen, was ik vergeten te vermelden.
Ik heb het idee dat het misschien iets met een temp sensor te maken heeft, die niet goed functioneerd
Inlaatlucht temp sensor?
Gr. Danny
Geplaatst: 19 feb 2013 13:34
Opname element luchttemperatuur en Opname element Koelvloeistoftemp zijn de enige overgeleven opties die in het lijstje niet starten bij koude motor overblijven. Zie https://www.clioclub.info/forum/viewtopi ... 26&t=13433 :thumbsup:
Geplaatst: 19 feb 2013 13:40
door DannyB
Bedankt Arjan,
Prachtig overzicht.
Ga er morgen mee aan de slag, bedankt.
Gr. Danny
Geplaatst: 13 feb 2016 16:28
door Dre @ Clio
genoemd artikel bestaat niet meer, jammer
Geplaatst: 13 feb 2016 16:35
door erik_ark
Dre @ Clio schreef:genoemd artikel bestaat niet meer, jammer
Die linkt idd nog naar de oude URL, deze werkt wel: http://clioclub.info/viewtopic.php?f=26&t=13433
