Dag Allen,
Wij hebben een Clio 1.4 16V uit 2000.
De auto slaat wanneer volledig koud (bij de huidige temp) helemaal niet aan en wanneer je het een half uur later weer probeert slaat ie meteen aan. Startmotor draait wel en start onderbreking lampje gaat normaal uit.
Als de auto dan (koud) loopt schommelt het toerental erg rond tussen de 700 en 1200 toeren.
Wanneer de motor op temperatuur is loopt de auto perfect en zakt ook normaal stabiel terug naar ongeveer 700 toeren.
Heb recent de ECU (breuken in print) en een injector (kortsluiting in injector) moeten vervangen. Teven zijn diverse contacten in de stekker van de ECU gecontroleerd (maakten slecht contact). Positie sensor is ook al eens vervangen.
Kan iemand ons helpen met dit probleem.
Bij voorbaat dank!
Gr. Danny
Onregelmatig toerental en soms niet starten bij koude motor
Re: Onregelmatig toerental en soms niet starten bij koude mo
Positie sensor bedoel je de BDP sensor mee. Met alles wat er al is gedaan blijft er alleen nog schoonmaken van het het (lucht)inlaat traject, gasklep en stappenmotor over. Doordat de carterontluchting daarin uitkomt slaat de boel vet en gaat in het gasklephuis aankoeken. Het asje van de stappenmotor en de klep van het gasklephuis bewegen dan niet goed meer.
BTW: 2000 is Clio 2, dus even verplaatst
DannyB
Bedankt voor de snelle reactie.
Inderdaad BDP sensor.
Gasklephuis heb ik ruim een jaar geleden schoongemaakt. wellicht nog een keer doen?
Stappenmotor is ook door een nieuwe vervangen, was ik vergeten te vermelden.
Ik heb het idee dat het misschien iets met een temp sensor te maken heeft, die niet goed functioneerd
Inlaatlucht temp sensor?
Gr. Danny
Gr. Danny
Opname element luchttemperatuur en Opname element Koelvloeistoftemp zijn de enige overgeleven opties die in het lijstje niet starten bij koude motor overblijven. Zie https://www.clioclub.info/forum/viewtopi ... 26&t=13433
DannyB
Bedankt Arjan,
Prachtig overzicht.
Ga er morgen mee aan de slag, bedankt.
Gr. Danny
Prachtig overzicht.
Gr. Danny
- Dre @ Clio
genoemd artikel bestaat niet meer, jammer
fun starts at 3000 rpm
- erik_ark
Die linkt idd nog naar de oude URL, deze werkt wel: http://clioclub.info/viewtopic.php?f=26&t=13433Dre @ Clio schreef:genoemd artikel bestaat niet meer, jammer
- 9 Reacties
- 14824 Weergaves
- 7 Reacties
- 17808 Weergaves
- 8314 Weergaves
Laatste bericht door Muss
- 9505 Weergaves
Laatste bericht door Rowclio
- 4395 Weergaves
