Ruitensproeiers.
Ruitensproeiers.
Door het vele zout op de wegen vandaag mijn ruitensproeiers (voor) maar eens gebruikt.
Er kwamen 3, per sproeier, lullige straaltjes uit die aan de onderkant van de ruit terecht kwamen.
Lijkt wel of er totaal geen druk op zit.
Meer mensen met een Clio IV hier last van?
- klmklmklmklm
- spammer
Re: Ruitensproeiers.
Zou het niet beter zijn de stop van het water reservoir met plakband af te sluiten die lijkt met er zo los op te zitten toen ik bij mijn clio 3 het water bij vulde.
Zit er wel wintervloeistof in?
Het reservoir luchtdicht afsluiten zal niet veel doen, het is gewoon een pompje die het water wegpompt. Zolang er maar geen lucht in de leidingen kan komen.
- Frank [Factory]
Zoals al eens eerder gemeld. De sproeiers vanaf de Clio 3 t/m Clio 4 zijn gewoon ruk.
- Frank [Factory]
Bij stilstand zijn ze goed genoeg. Rij je 80/120 dan zijn ze waardeloos...
Ik heb het ook al eerder gemeld, inderdaad waardeloos
Bij de Clio 2 was er een oplossing met Citroen Xsara sproeiers, wie weet komt er later ook een oplossing voor deze sproeiers....
Zie ook https://www.clioclub.info/forum/viewtopi ... 14&t=16396
- Quirico
Verwachten jullie een hoge druk spuit?? Ik vind dit al genoeg, om dat ene vlekje weg te poetsen :-)
Mijn voorraam word na het sproeien goed schoon gewist, ook bij 80/120.Frank [Factory] schreef:Bij stilstand zijn ze goed genoeg. Rij je 80/120 dan zijn ze waardeloos...
Hij sproeit en verdeeld boven de ruitenwisser, en die wist ze goed schoon.
Ik vindt het geen probleem.
Zag vanochtend iemand in nagelnieuwe Ford Fiesta met een mok ruitenwisservloeistof/water? op zijn voorruit gooien bij het stoplicht met het raampje naar beneden.... Moest gelijk aan dit verhaal denken....
mijn linkerkant doet het wel goed, rechts is hij minder.
Kan dit kloppen of hoort dit niet zo?
Lijkt me dat ze allebei hetzelfde moeten doen. Ik zou even langs de dealer gaan en daar desnoods het op een andere clio uit (laten) proberen.
Bij mij geen probleem. Toen ik daarnet (stilstaand) even m'n ruiten sproeide om opgedroogde regendruppels weg te vegen, waren gelijk ook de ramen van de Snackbar gewassen
Bij mij komt het grootste gedeelte van de vloeistof ONDER mijn ruitenwissers terecht en wordt dus niet eens over de ruit heengeveegd. Totaal waardeloos. Stilstaand is het het ergst, op de snelweg waait het nog wel eens iets verder over de rest van de ruit heen.
Clio IV Dynamique
- klmklmklmklm
- spammer
Dit is me vandaag ook opgevallen door mijn ruiten te reinigen met de sproeiers tijdens het rijden . Mijn venster stond aan de bestuurders zijde open plots liep het water gewoon door het open raam op de bediening van de ramen aan de deur.
Ik heb het laten nakijken bij de garage. Ik weet niet wat ze er aan gedaan hebben, maar hij sproeit nu een stuk beter!
Clio IV Dynamique
- 66 kW powerrr
Renault heeft de sproeiers juist goed afgesteld, omdat vrijwel niemand zijn achteruitkijkspiegel checkt voordat men zijn antivires over het dak op het vizier (of in de ogen) van een motorrijder spuit.
