Klepje is lastig te openen, ik zet ook geen kracht(voor het geval ik iets stuk maak)
Maar wat zit hier onder?
Verwijzing naar mijn fotoalbum elders....
http://www.mijnalbum.nl/Album=HFTES88H
Geheim opberg vakje?
Rick
Re: Geheim opberg vakje?
Bij mijn Megane zitten daar zekeringen onder.Quirico schreef:Klepje is lastig te openen, ik zet ook geen kracht(voor het geval ik iets stuk maak)
- Quirico
Dat zal best eens kunnen...Misschien dat ik hier een antislip matje ga plaatsen....
- klmklmklmklm
- spammer
http://www.e-guide.renault.com/955_1_NL ... -1_NLD.pdf
Hier is niet te vinden erover.Het lijkt alsof je met rlink neemt dat daar de usb zit en de extra verbindingen voor de ipad.
- Quirico
Klopt, dat had ik al gezien, daarom de vraag hier geplaatst. Ik neem aan, dat ik niet de enige ben?
Renault Freak
Ik heb het open gehad, daar zit de OBD (of hoe het ook heten mag) stekker.
Daar kunnen ze de auto mee uitlezen bij de Dealer.
Bij mijn Twingo zat dat ding boven in het dashboard kastje.
In de Twingo kon je er een apparaatje voor kopen die via bleutooth
naar een programmaatje op je iphone of android meerdere gegevens kon laten zien
denk aan olie temp, voltage enz.
Deze info komt van het Twingo Forum
Weet alleen niet of dit voor de Clio beschikbaar is.
android app
Op Ebay is de onderstaande unit te koop voor 2 tientjes, incl verzending.
Enkele voorbeelden zoals het op een andoid telefoon uitziet.
android app
Is inderdaad voor de OBDII aansluiting. En daar kan je ook zelf diverse soorten en typen uitleesapparatuur aan hangen.
Zoals hierboven al laten zien via een Bluetooth op je mobiel maar ook middels ELM en software op een laptop.
't IS maar net wat je wilt en wat het mag kosten.
inzane
Ah, weet ik dat ook weer! Had er al eens een keer met m'n vingers aan zitten prutsen, maar ik kreeg 'm zo snel niet open.
- Quirico
Inderdaad, bedankt voor uitleg!...
