Ben er even ingedoken:
Optie 1: Laat de rekeneenheid resetten door de accu los te koppelen. Daarna de auto een tijdje stationair laten draaien, dan gaat de rekeneenheid de waarden opnieuw "inleren". dus ook de gewijzigde die door het monteren van het luchtfilter is ontstaan.
Optie 2: Volgas contact nakijken, eventueel vervangen. Hieronder waar die zit en hoe je kan controleren.
Volgas contact
Werkplaatshandboek: MRINJMONOPOINTBENDIX
Het volgas contact is gemonteerd op de steunplaat van de elektromotor van het stationair toerental.
Het volgas contact geeft een signaal door aan de rekeneenheid van de inspuiting rekeenheid die het mengsel hierop verrijkt (nodig bij volledig geopende smoorklep)
- Volgas contact
- Elektromotor van het stationair toerental
- Gas los contact
Controle volgas contact
Bendix / Rénix inspuiting:
- Bouw het luchtfilter uit.
- Maak de stekker van het volgas contact los. Open de smoorklep enkele malen met de hand om de werking van het volgas contact te controleren: U moet een klik horen als de smoorklep bijna volop open staat.
- Meet de weerstand met een ohmmeter: bij een gesloten smoorklep: Oneindig. Bij geopende smoorklep: laag (≈ 0,15 Ω). Vervang het volgas contact indien nodig.
- Monteer het luchtfilter.
Ik kan je het hele stuk werkplaatshandboek sturen
