MAGIC CAMBER
Geplaatst: 22 jun 2010 01:51
door hakan
Weten jullie mischien waar ik magic cambers kan kopen voor mijn clio rs phase. ik heb overal gezocht maar is bijna niet leverbaar voor de rs, mischien weten jullie een betere adres .
http://www.monroe.com.au/products/magic-camber.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: MAGIC CAMBER
Geplaatst: 23 jun 2010 21:33
door Jerox
autostyle hebben ze ze ook
Re: MAGIC CAMBER
Geplaatst: 24 jun 2010 01:37
door hakan
ja klopt autostyle heeft ze wel ,maar niet voor de clio 2.0 16v , mijn auto is 2 keer uitgelijnd, wielen staan recht,maar de wiel rechtsvoor staat een beetje schuin ,met magic cambers kan je dat wel verstellen maar het is ook niet te vinden voor de 2.0, mischien moet ik de nieuwe schokbrekers erop zetten.
Re: MAGIC CAMBER
Geplaatst: 08 jul 2010 12:48
door stefan_
Moet toch te leveren zijn. Ga eens naar
http://www.hbase.nl" onclick="window.open(this.href);return false; en dan naar wielophanging (geloof ik). Daar staan ze ook bij.
Of even de automaterialenzaak langs (de betere).
topmounts en camberkit?
Geplaatst: 11 jan 2012 21:27
door tomcools
weet iemand soms waar ik topmounts kan halen ?
en een camberkitje ?
grtz
Re: topmounts en camberkit?
Geplaatst: 16 jan 2012 23:23
door Daniel de Rijke
Geplaatst: 18 jan 2012 17:16
door tomcools
Daniel de Rijke schreef:Beste tomcools,
Deze quote was niet nodig! Alle foto's dubbel enzo...
Reageren graag met "Reageer" knop
Gr, Arjan
CCNL Beheerteam
hoeveel heb je betaald als ik vragen mag ? grtz
Geplaatst: 22 feb 2012 09:29
door bozothenutter
Dat is de Pure motorsport set.
http://www.pure-motorsport.co.uk/" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
schijnt super te zijn, bied echter geen camber verstelling, dat doe je dan dmv bouten.
er is ook nog een topmount van AST, deze is excentrisch en dus verstelbaar in camber- caster of beide.
Geplaatst: 22 feb 2012 17:09
AST is overbodig, hoevaak ga je zelf aan je uitlijning van de auto kloten? Ik nooit, laat hem goed uitlijnen zodat me camber goedstaat en dan blijft alles zitten
Geplaatst: 22 feb 2012 20:51
door bozothenutter
wel eens gehoord van statisch en dynamisch camber?
die laatste krijg je oa door meer caster in te stellen.(daarnaast kan de wielvlucht ook voor camber veranderingen zorgen)
hierdoor kan je toe met minder statisch camber wat voor niet circuit auto's van belang is.
Door meer caster in te stellen krijgt het buitenste wiel in een bocht meer camber (daar waar het dus nodig is) en het binnenstewiel dus minder.
Je hoeft dus niet steeds aan je auto te kloten...èèn keer instellen is genoeg.
Geplaatst: 23 feb 2012 16:49
1x instellen (uitlijnen) is dus genoeg
Niet veel geld uitgeven aan ast dingen die al 2x zijn aangepast in ontwerp door het niet passen ervan
Ik rij voor plezier dus niet in competitie verband.
Over auto uitlijnen toe/uitspoor camber/caster wielvlugt gaan we niet hebben hier, heeft geen zin want als je dat perfect wil doen moet je gewoon testdagen doen.
Een team dat met clio 3 rijd heeft voor zandvoort -3 camber staan zodat ze in 1bocht al 8honderste winnen.
Camber kit voor Clio 2 PH1
Geplaatst: 04 feb 2013 14:01
door surfertje92
hee!
Ik had eens een vraag..
ik zie vaak zat auto's rijden die hun banden met een negatieve camber hebben
maar is er eigenlijk ook een set te koop voor clio?
het enige dat ik kan vinden zijn losse bouten en voor de achterkant een spacer ofzo
alvast bedankt!
Grt Erik
Re: Camber kit voor Clio 2 PH1
Geplaatst: 05 feb 2013 05:25
door d-passion
Hoe mooi dit ook staat,
Besef wel dat dit zeer funest is voor je banden.
Aangezien je ze forceert om op een kleiner loop vlak te rijden
Slijt dit dus ook stukken sneller.
Geplaatst: 05 feb 2013 10:15
Kun je dat eens duidelijk uitleggen, lijkt mij een beetje vreemd namelijk
Geplaatst: 05 feb 2013 11:24
door d-passion
Je gaat je banden daarmee dwingen om even extreem gezegd op de helft van het profiel t e rijden waardoor deze verkeerd af slijt,
En dus daar door ook de levensduur verkort.
Geplaatst: 05 feb 2013 12:25
Oke dan
Geplaatst: 05 feb 2013 13:20
door d-passion
Zoals je hebt kunnen lezen staat er duidelijk bij
d-passion schreef: extreem gezegd
Ik bedoel er dus mee dat je het druk punt op de band gaat verleggen.
Tis dan gewoon logische dat ff binnenkant harder zal slijten met of zonder juiste banden spanning.
Geplaatst: 05 feb 2013 13:24
Laten we het hier maar bij laten en de vraag van de TS te beantwoorden. En als je een aanvulling op de kennis van een ander hebt geef dat dan aan, maar boor het niet de grond in.
Geplaatst: 05 feb 2013 13:37
door Verina
@TS:Je bedoelt dan zoiets?
Geplaatst: 05 feb 2013 13:54
Mooie foto
Geplaatst: 05 feb 2013 14:10
Je toevoeging is goed en nuttig Daniel, maar 'waar heb je die sprookjesverhalen vandaan' etc vind ik onnodig. Dat geeft kans op onnodige irritaties
