Hallo heren en dames
Ik moet de linkerbinnenste spoorstang vervangen er zit nameliik speling op die onder de stuurhuis ashoes zit zeg maar kan iemand mij uitleggen hoe dit makkelijk kan
want hij zit echt op een waardeloze plaats . Het is een clio diesel zonder stuurbekrachtiging
spoorstang links vervangen
Re: spoorstang links vervangen
Je bedoeld deze?
Dan heb je, denk ik, de bevestiging als bij nr. 3.
johnnyclio
Het is een grote bal waar je een griptang op moet zetten om hem los te krijgen maar je kan er bijna tot niet bij
- Rickert
Klopt helemaal, is ook een K*T werk om te doen want je komt er bijna niet bij. Ze zitten ook nog is lekker goed vast. Een gewone griptang gaat hem niet worden trouwens, ik zou een grote griptang nemen en is je hefboom groter en heb je hem eerder / makkelijker los!
- 16622 Weergaves
- 66117 Weergaves
- 7673 Weergaves
Laatste bericht door tvr
- 15026 Weergaves
Laatste bericht door Gpzetje
