Verschil in bandenmaat voor 17"
Ik ben voor mijn zomersetje nog op zoek naar een nieuwe set banden, nu kan ik misschien voordelig aan een setje 215/40R17 komen. Er ligt nu 205/40R17 onder. Wat is nu precies het verschil tussen deze twee maten? Moet ik echt op zoek naar 205/40 of zou 215/40 ook mooi staan / goed passen? Mijn velgmaat is 17"x7J.
Re: Verschil in bandenmaat voor 17"
Het loopvlak is een centimeter breder en de bandwang is daardoor iets hoger.
215 = breedte van het loopvlak
40 = 40% van de breedte is de hoogte van de bandwang
17 = diameter van de velg
Met 215/40R17 komt je auto 4 mm hoger te staan dan met 205/40R17. De doorsnede van de band is 8 mm meer. Optisch gezien gaat de band je wielkast dus iets meer opvullen.
Ook ga je een een afwijking in je teller krijgen al is het maar weinig.
120 op je teller met 205/40R17 zal met 215/40R17 in werkelijkheid 121.7 zijn (terwijl je teller gewoon 120 aangeeft).
Maar je hebt met de 205/40R17 ook al een afwijking. Je teller is daarmee net weer iets minder gaan aangeven dan met standaardmaat banden. Teller 120 is echt 118,6
Ten opzichte van de standaardmaat is de afwijking te verwaarlozen met 215/40R17, teller 120 is echt 120,2. Reken daar ook nog eens bij dat je teller standaard minder aangeeft dan de werkelijke snelheid. Met 215/40R17 zal de op je teller aangegeven snelheid dus dichter bij de werkelijkheid zitten dan je nu gewend bent.
Dus eigenlijk als ik je uitleg goed begrijp, maakt het voor de tellerafwijking niet zo veel uit en zou het gewoon moeten passen. Sterker nog, is het niet zo dat die 215 band er dan in combinatie met een 3cm verlaging gewoon dikker uitziet?
JohanP
Als je het zo wilt zeggen....ja! Maar die 4mm verschil ga je echt niet zien denk ik.
- 9038 Weergaves
- 74716 Weergaves
