Slecht werkende climate control
Base
Bericht door Base »
Hallo allemaal,
Ik ben sinds een jaar of 3 in het bezit van een Clio 2 1.6 16v uit 2001 en heb een vraag over de climate control.
Ik stel altijd een standaard tempratuur in, als het eenmaal warm begint te worden in de auto komt er uit de cc unit een raar piepend geluid. Alsof er iets ronddraait. Soms komt er ook een licht brommend geluid uit de unit. Als ik de cc uit zet is het geluid ook direct weg. Ik heb t gevoel dat ie dat ronddraaiend/piepend geluid alleen maakt als ie echt warme lucht blaast.
Daar komt nog bij dat de cc ook lang niet altijd goed werkt. Ik kan bv. 10 min rijden zonder dat ie iets doet en dan schiet ie uit t niets aan en begint te blazen (en daarna dus te piepen). Dat geldt ook voor de ventilatie op de voorruit. Kan die knop indrukken, maar vaak gebeurt er niets. Pas na een aantal minuten begint ie ineens te blazen (best irritant als je smorgens met beslagen ruiten staat en je kan gaan staan wachten tot ie wat doet). Wanneer ik deze uitzet en m een paar minuten later aanzet is t elke keer maar weer een verrassing of ie t doet.
Nu ben ik laatst bij een Renault specialist geweest, die heeft t een en ander schoongemaakt en zei dat t wellicht 1 of andere sensor kon zijn (zo zij hij t niet, maar ik kan me alleen herinneren dat t een of andere sensor was, niet welke ;)). Maar of t gepiep daarmee ook verholpen is wist hij niet.
Iemand hier enig idee wat t zou kunnen zijn??
Alvast bedankt.
Gr. Bas
Frank [Factory]
Re: Slecht werkende climate control
Zou de airco kunnen zijn die moet worden bijgevuld misschien?
Is het de airco die geluid maakt, dus onder de motorkap en dan de aircopomp, of komt het (onder) het dashbord vandaan? Is het de pomp dan kan het inderdaad zijn dat het koudemiddel een te laag niveau heeft en de airco een servicebeurt nodig heeft. Komt het van uit je dash dan zal het eerder de kachelventilator zijn. Die zit dan wel onder de parafan maar die hoor je wel in de auto. Het geluid gaat door de luchtbuizen naar binnen. CC (Climat Control is alleen de elctronische instelling van de temperatuur in plaats van dat je dat handmatig met draaiknoppen doet. Wat je nog wel hebt met CC (en dat lijkt overeen te komen met de "sensor" omschrijving) is het kleine ventilatortje achter de kap van de interieurverlichting. Als die niet werkt gaat er niets draaien en ze staan er bekend om herrie te gaan maken als ze bijna kapot zijn.
Base
Bericht door Base »
Dank voor jullie reacties!
Ik heb t net even nagekeken en het geluid komt inderdaad van onder t dashboard vandaan.
Bij m'n binnenspiegel en binnenverlichting hoor ik verder niets dus dat zal t niet zijn.
Ik merk wel dat dat ronddraaiende geluid steeds sneller gaat naarmate ik de airco harder laat blazen. Dat zou nog een indicatie kunnen zijn dat t inderdaad om de ventilator gaat neem ik aan??
Enig idee of dat een dure reparatie is??
Is vrij simpel zelf te doen. Parafan rechts verwijderen. Voor dat deel hoeven de ruitenwissers er niet af. Dan zie je het huis van de kachelfan.
Succes :thumbsup:
Base
Bericht door Base »
Super!! Ga ermee aan de slag!!
hsvt
Bericht door hsvt »
en wat veroorzaakte dat piepen?
Ik hoor sinds kort ook piepen, dat direkt stopt als ik de Airco uitzet, en dat dus niet door de ventilator veroorzaakt wordt.
De airco is onlangs bijgevuld( was kompleet leeg)
