Aux In - ACB - Iemand een How To? Clio 2004
Van tweeter tot Woofer
DaanBaard
Bericht door DaanBaard »
Hallo!
sinds een week ben ik de trotse bezitter van een Renault Clio uit september 2004, 1.2 16v.
zoals meerdere mensen wil ook ik mijn iPhone kunnen aansluiten in mijn auto, er is hier en op andere sites al veel te lezen over. Daardoor kom ik op twee opties:
De Audio Connection Box van Renault (http://www.ebay.nl/itm/Original-Renault ... 712wt_1352
http://www.cabriault.com/meganecc/tips/ ... dex_uk.htm
En andere interfaces die op een soortgelijke manier worden aangesloten zoals deze:
http://www.ebay.de/itm/USB-SD-MP3-AUX-W ... 2083wt_939
Nu ben ik niet helemaal onhandig dus dacht er aan om waarschijnlijk de bovenste optie zelf in te gaan bouwen.
Er zijn twee zaken die ik graag nog even wil checken voor ik hier aan begin:
Is dit systeem compatible met mijn radio?
Ik heb dit model:
Als het goed is, is dit het Tunerlist model?
en;
Heeft iemand tijdens het inbouwen toevallig wat foto's genomen zodat ik een beetje kan zien hoe men dit heeft gedaan?
Ik heb er al veel over gelezen maar probeer een beetje een beeld te krijgen. Heeft iemand een goede how-to?
Alvast bedankt!
Petare
Re: Aux In - ACB - Iemand een How To? Clio 2004
Bericht door Petare »
Of er een iphone op gaat weet ik niet, inbouwen daar tegen is enorm makkelijk. De ACB gaat op de cd wisselaar-aansluiting achterop je radio. Ik heb dezelfde radio als jou erin zitten met ook een ACB maar dan van Dension. Mocht je een CD wisselaar onder een voorstoel hebben liggen dan kan je deze niet meer tegelijkertijd gebruiken maar dat geeft dan toch vaak niet. De Clio 2 heeft al wat kleine gaten in het dashboardkastje zitten waar je de stekker met bedrading makkelijk doorheen voert naar de radio waarna je de ACB vervolgens in het dashboard kastje vastzet. Er zwerven wat how-to's om je radio eruit te krijgen mocht je de pennen niet hebben..
Foto's heb ik niet voor je, maar als je kijkt op de eerste link zie je 2 foto's van de aansluiting achterop de radio en de ACB gemonteerd. Meer is het niet eigenlijk, alleen de radio hoeft er uit. Als die eruit is kan je met je hand in het dashboard de draad pakken vanuit het dashboardkastje. Vergeet alleen niet je radio ingeplugd te laten als je de radiocode niet weet! Er zijn mensen op het forum die dit gelukkig weer voor je op kunnen zoeken met een stikkertje op de zijkant van de radio. Je geeft zelf al aan niet heel onhandig te zijn dus dat moet wel goed komen.
R27
Bericht door R27 »
Zoals ik het zie: Radio eruit halen. Via dashboardkastje kabel richting radioruimte steken (al dan niet door bestaand gat of even gaatje boren). Kabel in radioruimte pakken, in je radio steken, radio terugplaatsen en klaar is Daan.
Iphone kan gewoon op je ACB, geen probleem. Gewoon via een auxkabeltje geloof ik, via je koptelefoon. Dus de besturen blijft dan wel via je iPhone.
RichTrip
Bericht door RichTrip »
Yatour is ook prima :thumbsup: Vaak goedkoper dan een originele ACB of Dension.
Moderator Renaultforum.nl
DaanBaard
thanks! Inmiddels via MP voor 75 eur een ACB gescoord!
sj0ertum
Bericht door sj0ertum »
Dit is de eerste Clio met dezelfde kleur als die van mij. Wat is Er met je stootranden op je bumper Gebeurd?
DaanBaard
Stootranden? Geen idee, heb hem zo gekocht! Hoe ziet dat er bij jou uit dan?
sj0ertum
Ik bedoel die van je voorbumper. Het middelste deel is netjes zwart en de buitenste zijn grijs (geworden).
Bij mij zijn die stootranden allemaal in de kleur van de auto gespoten.
DaanBaard
Hm apart! Zal zo eens live kijken:)
DaanBaard
Inmiddels een ACB binnen gekregen met de post, binnenkort even inbouwen. Nu begrijp ik dat je de stroom er op moet houden om zo de beveiliginscode niet te verliezen? Wat als je de code kwijt bent, is deze ergens te achterhalen?
Frank [Factory]
Die kun je op laten vragen bij de dealer.
bart0ving
Bericht door bart0ving »
Het zou ook heel goed kunnen dat de code nog ergens in een boekje staat. (Dus kijk alle boekjes vlug even door) Kan je een ritje naar de dealer schelen ;)
Zolang je de accu niet loshaalt en de stekkers aan de radio laat zitten heb je de security code niet nodig. Dan blijft de radio het gewoon doen.
DaanBaard
Alles gelukt! Zal binnenkort wat fototjes posten!
DaanBaard
Inmiddels gelukt! Ik heb wat fototjes gemaakt mochten andere mensen een beetje richting nodig hebben. Ik heb besloten niet te boren en gebruik te maken van de gaten die al in het dashboard kastje zaten. Foto's in het kastje zijn wat lelijk maar in werkelijkheid is het nu wat netter ;)
De Radio, TunerList
eruit gehaald door 4 spijkers er in te zetten en deze naar binnen te drukken
De aansluiting:
Naast de gele stekker is ruimte om het blauwe stekkertje van de ACB aan te sluiten, goed vastklikken.
Vervolgens met een ijzerdraadje de kabel van de radio naar het dashboardkastje geleid. Met een hoop gerommel lukte dat aardig.
Gat zat er al (geen idee waarvan)
Beide aansluitingen gestest (niet tegelijk, dat werkt niet) via de iPhone kabel is de kwaliteit beter dan de aux aansluiting.
en met kastje dicht:
Display geeft geen titels bij mijn iPhone:
Het voordeel van de iPhonekabel is dat je de controls aan je stuur kunt gebruiken om een nummer verder of terug te gaan.
Nadeel is dat dan de iPhonebesturing uitgeschakelt wordt en je niet kan zien welke muziek er speelt, ik moet nog even kijken of dit aan te passen is.
iPhone display:
Titel wel zichtbaar:
bart0ving
Lekker nummertje :wink:
Wizard
Bericht door Wizard »
sj0ertum schreef:Dit is de eerste Clio met dezelfde kleur als die van mij.
Is mijn Clio aan jouw aandacht ontsnapt? ;)
DaanBaard
bart0ving schreef:Lekker nummertje :wink:
klassieker ;)
Koeniee
Bericht door Koeniee »
Welke site heb je gebruikt om dat kastje te bestellen :)
thx
DaanBaard
Ik heb hem via marktplaats, maar is ook via de renaultdealer verkrijgbaar.
roodbaard
Bericht door roodbaard »
Ik gebruik de Audio Connection Box ook al een hele tijd, maar ben nu overgestapt op een iPhone 5 met lightning aansluiting.
Helaas past de orginele kabel dus niet meer :(
Iemand een idee of er een andere kabel te krijgen is?
hostler
Bericht door hostler »
Een adapter van 30-pin naar lightning al geprobeerd?
