Standaard bandenmaat?
jeroen1976
Allereerst een gelukkig nieuwjaar!
Vannacht reed ik in mijn Clio 3 initiale door de stad naar huis. Ik moest tussen allerlei feestende groepjes door. En ja hoor, lekke band door glas wat op de weg lag. Zojuist reserve band (gelukkig geen thuiskomertje) er op gezet en na controle van de lekke band ben ik bang dat deze niet meer te repareren is....
Nu zag ik dat ik bandenmaat 195/50/16 heb. Is dit wel de originele bandenmaat? Is het ook mogelijk bandenmaat 195/45/16 te gebruiken?
Wie kan het me vertellen?
Re: Standaard bandenmaat?
195/50R16 is de standaard maat.
195/45R16 is standaard voor de Clio 2.
Daarmee krijgt je teller een grotere afwijking naar beneden. Ca 115 op de teller waar het 120 moet zijn ten opzichte van de 195/50R16 .
jeroen1976
Ok bedankt! Ik had een paar gebruikte Vredestein bandjes gezien. Maar ga toch maar even kijken naar iets anders...
@Jeroen,
185/55/16 kan ook.
Op m'n zomervelgen heb ik 195/50/16 en op m'n wintervelgen 185/55/16.
Beide zijn toegestaan, bijna geen verschil.
Ciao,
BJ
Clio TCE 20th
185/55/16 kan ook.
Ciao,
BJ
Clio TCE 20th
** Clio TCe 125 / 20th Ann. (2010) **
jeroen1976
Voor een setje 17 inch kan ik dan ook 205/45/17 nemen? Of is dan de afwijking te groot?
Dan geeft je teller minder aan (t.o.v. van de standaard 185/60R15) op de snelheid die je rijdt, en dat mag niet.
Dan moet je 205/40R17 doen.
Maar rekening houdend met de afwijking die je normaal gesproken hebt op de teller (geeft altijd iets minder aan dan de werkelijke snelheid) zal het wellicht kunnen. Heb je een navigatie met GPS snelheid? Wat geeft die nu aan als je op de teller 120 rijdt en welke bandenmaat heb je dan nu?
jeroen1976
Ik heb nu de standaard 16 inch initiale velgen onder mijn Clio van 2006. Ik zal eens kijken met gps wat hij nu aangeeft....
Maar opzich zou het kunnen?
Bij 195/50R16
teller 120 km/u
GPS: ?? km/u
205/45R16 zal op de teller 123 km/u geven waar de 195/50R16 120 km/u geeft.
Dus wanneer 120 op de teller bij 195/50R16 117 km/u of lager op de GPS is, dan kan het.
teller 120 km/u
GPS: ?? km/u
jeroen1976
Beetje late reactie! Als de navigatie 120 km/h aangeeft dan staat mijn teller op 118 km/h. Heb je daar iets aan?
- 11511 Weergaves
- 90801 Weergaves
