start probleem
jvmaris
start probleem
he allemaal,
we hadden laatst hetzelfde probleem: de auto wil niet starten...
er gaan verschillende lampjes branden,accu stop en server..
als je de sleutel eerst omdraait dan kun je 'm daarna niet doordraaien..
draai je de sleutel in 1 x door dan probeert die t wel maar start die nog niet.
we hebben toen de krukas sensor laten vervangen en probleem opgelost.
hij zij toen wel dat als het nog een x gebeurt t ook kon liggen aan de sleutels...dat we dan bij de renault dealer alles moesten laten resetten
nu ongeveer 2 maanden later zelfde probleem...is het nu verstandig om dan alles maar te laten resesetten of is de sensor weer defect (lijkt me wel heel snel).
ik hoor graag jullie adviezen!!
gr jacqueline
gr jacqueline
sjoerdclio
jvmaris
Re: start probleem
nee beide sleutels geprobeerd.
vandaag de hele dag gewoon kunnen starten..
zou vocht het probleem kunnen zijn?
heb ook geen idee wat de kosten zijn om bij de dealer alles te laten resetten iemand een idee??
gr jacqueline
gr jacqueline
jvmaris
Re: start probleem
Vandaag zelfde problemen ...
Met aanduwen ook geen resultaat maar uiteindelijk na even te wachten stArtte de auto weer.
Zou t dan toch aan de sleutels liggen? Iemand een idee naar de kosten?
Of is het de startmotor vd auto? ?
Help! !
Gr jacqueline
Help! !
Gr jacqueline
jvmaris
Re: start probleem
batterijen nog niet vervangen van de sleutels...
wordt wel spannend nu ... ben namelijk hoog zwanger en een niet startende auto is dan niet zo handig..
zag in de papieren wel dat er in het verleden vaak de batterij van de sleutel was vervangen..zou dat voor deze kwaal zijn??
of is het anders de startmotor die dan toch aan gort is??
de bdp sensor is vervangen lijkt me sterk dat die na 1,5 maand weer kapot is toch?
gr jacqueline
gr jacqueline
Re: start probleem
Als de batterij (bijna) leeg is blijft de startonderbreker wel eens hangen en start de motor ook niet. Kan dus best. Nieuwe batterijtjes kost maar een paar euro dus is het proberen waard.
jvmaris
Re: start probleem
nieuwe batterijen gehaald en straks proberen...
we laten vanmiddag de auto nog wel even uitlezen, kijken of er toch niet iets van een foutmelding in staat. ben erg benieuwd!! ik laat het weten!!
gr jacqueline
gr jacqueline
jvmaris
jvmaris
Re: start probleem
Helaas bij de garage deed alles t ..
thuis helaas niet meer.
Lampje startonderbreker blijft rood schijnen .. dus aan / uit aan / uit totdat t uit is en dan start die .. met beide sleutels..
Vandaag weer terug .. iemand tips? ?
jvmaris
Re: start probleem
monteur heeft renault gebeld en daar wordt gezegd dat het wsh aan gasklephuis ligt dat deze vervuild is.
dit wordt nu schoongemaakt en dan is het hopelijk opgelost, heb je dit ook wel eens gehoord henny?
gr jacqueline
gr jacqueline
Re: start probleem
Kan het ook zijn. Wel mazzel dat ze die dan schoonmaken en niet gelijk willen vervangen. Dat wordt ook vaak gezegd.
Re: start probleem
Je bedoeld de ringantenne in het contact slot Henny? Is die niet goed krijg je inderdaad ook dit probleem.
Ik dacht eerst even dat je de sleepring bedoelde.
jvmaris
Re: start probleem
owww oke, we horen vanavond wat en hoe.
is het vervangen van zo'n ringantenne een duur grapje??
zijn nu al bijna 1000 euro kwijt in 1 jaar tijd met nieuwe dis.riem en grote beurt en alles erop, iedere keer is er weet wat anders de laatste tijd...maar ja, tis een fijne auto en hoop toch dat t zich gaat lonen om dit euvel ook nog op te lossen en dat we dan weer eventjes vooruit kunnen ...
Re: start probleem
Ik ben in het eerste jaar na aanschaf ook wat grote kosten tegen gekomen. Iemand die het plan heeft een auto in te ruilen gaat er meestal geen geld aan uitgeven voor onderhoud wat niet strikt nodig is. Er wordt dan vaak geredeneerd: "dat is voor de verkoper en anders wel de volgende eigenaar". We zijn wat dat betreft een best asociaal volk. Je zal zien dat het volgende jaar een stuk voordeliger zal zijn met kosten. 9 op de 10 keer wel tenminste. Ik heb sinds de nieuwe bobine een jaar terug niets meer kapot gehad en dat terwijl ik de Clio toen al te koop had gezet omdat ik er een beetje klaar mee was. Maar niet verkocht en niets kapot wat mij geld gekost heeft tenminste. Wel de voorruit namelijk maar dat was verzekeringwerk. Leverde ook nog eens gratis nieuwe wisserbladen op. Kan dus zelfs andersom.
Er staat op het forum, als het goed is, nog een beschrijving hoe je de ringantenne zelf kan vervangen. Is helemaal niet moeilijk. Zal eens kijken of die kan vinden. Maar je kan natuurlijk zelf ook even gaan zoeken
jvmaris
Re: start probleem
En het is weer gemaakt...
We hebben de auto nu 5 jaar en afgelopen jaar voor t eerst iets echt kapot gehad.. klaag dus ook niet hoor ... Onderhoudsbeurten houden we goed bij wat de auto alleen naar ten goede komt ... zou alleen jammer zijn om nu op zoek te moeten naar iets nieuws als je denkt dit nog 1 of miss zelfs 2 jaar uit te stellen..
Laat de kleine nu maar komen de auto brengt ons wel naar f ziekenhuis! !
Iedereen bedankt voor de ideeën
gr jacqueline
gr jacqueline
jvmaris
Re: start probleem
Gasklephuis is schoongemaakt...
Ging even goed nu weer zelfde probl... dus weer terug ...
Wordt duur geintje zo ..
Gr jacqueline
Gr jacqueline
Re: start probleem
Heb je ook gevraagd of ze de ringantenne in het contactslot vervangen? Feit dat bij een poging te starten het lampje van de startonderbreker blijft branden en je een paar keer op contact moet zetten wijst er toch wel op dat de code in de sleutel niet gelezen wordt, maar het kan ook zijn dat de sleutel de code niet goed afgeeft ondanks dat er nieuwe batterijen inzitten. Sleutels opnieuw inleren wil dan ook wel eens helpen.
jvmaris
jvmaris
Re: start probleem
nog even een vraag+ de renault garage zegt nl dat het niet kan dat er geen storing gelezen wordt mbt tot contactring.
er zijn nu de zekeringen van het relais vervangen en is alles helemaal opnieuw gereset en de auto blijft nu weer goed starten.
de vraag die we dus eigenlijk nog hebben stel het is wel die contactring .. hoe brandt het lampje van de startonderbreker dan...gaat deze knipperen en blijft deze continue rood branden==
bij ons bleef deze dus continue branden. op het moment dat we de sleutel omdraaiden en het lampje brandde niet dan konden we deze gewoon starten.
hoop dat henny of arjen hier nog een antwoord op hebben..
dank je wel!!
gr jacqueline
dank je wel!!
gr jacqueline
jvmaris
Re: start probleem
hey henny,
thanks! mmm ik zie de rest van je reactie straks dan wel.
gr en alvast super bedankt!!
jacqueline
jacqueline
autofanaad
Re: start probleem
Hoi Henny en Jaq
ik heb het zelfde probleem met mijn clio ik ben benieuwd wat de garage vindt het is bij mij met het koude weer begonnen
jvmaris
Re: start probleem
clio blijft starten..nu heeft alleen de geregelde kachel weerstand met airco het begeven..
ben benieuwd wanneer ik weer blij mag
- 13 Reacties
- 25780 Weergaves
- 9 Reacties
- 13475 Weergaves
- 8 Reacties
- 12129 Weergaves
Laatste bericht door Vickemmm
- 10 Reacties
- 17411 Weergaves
- 50 Reacties
- 93662 Weergaves
Laatste bericht door Jimmy
