Ik heb nu sinds een tijdje met me Clio sport uit 2002 dat die soms niet start.
Hij maakt wel geluid dat die wil starten maar na sec valt die uit
Dit is vooral als ik stukje heb gereden en dan na een stop opnieuw start.
Het is wel heel vaak als blower radio lichten etc aan staan
Als ik deze allemaal uitzet (radio opzet eruit haal) start die soms nog wel.
Soms start die na paar minuten wachten ook weer.
Heeft iemand enig idee?
Ik las hierboven dat het ook aan de sleutel kan liggen en merk dat de centrAle vergrendeling van me sleutel ook niet meer 100% werk met het sluiten van me auto (hij opent dan)
Ik zal de sleutel nog even omwisselen met reserve sleutel of hier niet aanligt maar denk zelf van niet
Start probleem
Re: Start probleem
99% zeker dat het je BDP sensor is.
Het kan inderdaad ook je sleutel zijn. Als die kapot is gaat je startonderbreker er niet vanaf.
BDP sensor kost iets van 30-40 euro en komt er kort op neer dat afhankelijk van de zuigerstand er op het juiste moment een vonkje vanuit je bobine naar je bougie wordt gestuurd
Als de sensor kapot is vonkt hij dus op de verkeerde momenten en ontsteekt je motor niet.
Re: Start probleem
Nah...zou ik in eerste instantie niet zeggen.
Stift
Re: Start probleem
Nee ligt niet aan me accu dan zou die helemaal niet meer moeten starten
Radio etc doet het wel gewoon allemaal
- Rickert
Re: Start probleem
BDP-sensor.
Heb je je accu ook door laten meten? als de Accu niet genoeg stroom kan leveren start de auto ook niet.
Spanning en stroom zijn 2 verschillende dingen, een radio heeft bijv veel minder stroom nodig dan een startmotor.
- 13 Reacties
- 28489 Weergaves
- 9 Reacties
- 14837 Weergaves
- 12886 Weergaves
- 10 Reacties
- 18691 Weergaves
- 50 Reacties
- 96223 Weergaves
Laatste bericht door Jimmy
