Clio RS start niet meer!
Gisteren na het wassen van mijn auto starten de auto nog 5 sec en dan viel hij stil.
Ik heb een vermoede da de benzine pomp niet meer werkt, ik hoor ze ook niet meer tikken. Hebben deze ergens nog een aparte zekering?
Iemand nog een idee wat het nog kan zijn. Starter draait mooi rond en ik krijg geen fout melding!
Re: Clio RS start niet meer!
Heeft er iemand met een benzine motor een probleem gehad met de TDC sensor. Om da deze vuil of kapot is zou de motor ook niet aanslaan?
Hoe, of beter, waar heb je de auto gewassen? Heb je de motorruimte gedaan?
Heb namelijk wel vaker gehoord dat mensen dat hebben gedaan waarna de auto niet meer startte.
Aan de motor ruimte ben ik afgebleven. Heb de auto zo al 50 keer gewassen en nooit problemen mee gehad.
TDC is de engelse term voor BDP (bovenste dode punt) sensor. En ja, daar zijn veel problemen mee bekend. Het klopt ook wat je schrijft. Als die niet goed is start de motor niet.
Het is wel "grappig" want ik heb mijn auto gister ook gewassen en daarna startte ie ook niet meer. Eerst helemaal niks en even later zoals je beschrijft een paar seconden starten en dan houdt ie ineens op.
Dat laatste denk ik dat het een soort beveiliging is. Dat je niet kan blijven starten zolang je wilt. Daarna deed ie t echt weer. Verder geen last van gehad.
Arjan schreef:TDC is de engelse term voor BDP (bovenste dode punt) sensor. En ja, daar zijn veel problemen mee bekend. Het klopt ook wat je schrijft. Als die niet goed is start de motor niet.
Ik heb beetje opzoerk werk gedaan, deze sensor is het probleem van vele clio II. Ik weet niet da het bij de III ook zo ga zijn. Ik vind weinig info over de sensor bij de clio III. Ik heb gezien waar de sensor bij de clio II zit maar op die plaats zit er bij mij niks?
Ik weet niet hoe je motor eruitziet maar deze sensor MOET ergens bovenaan het blok zitten. En meestal zien ze er vergelijkbaar uit dus misschien even goed rond het blok kijken!
Zal straks eens een foto nemen, op de versnellingsbak zelf is een sensor staat juist naast het schakel meganisme
Dat zal hem waarschijnlijk zijn. De sensor (bij mij iig) zit in de bellhousing Vd versnellingsbak. (Sorry weet t Nederlandse woord niet)
https://www.clioclub.info/forum/viewtopi ... 82&t=15614
Zit aan cilinder 1 zijde, net boven de bak tegen het blok
De sensor was het niet, heb deze proper gemaakt maar starten niet.
Na een paar diagnoses ben ik er op uit gekomen dat de benzine pomp niet werkte.
Naar de garage geweest om eens te horen wat dit mag kosten, viel bijna achterover. Benzine pomp kost 300 euro.
Maar hij stelde voor om hem eerst aan de computer te hangen. Maar na heel mijn uitleg te doen heeft hij mij eerst een tip gegeven. Ik zou eerst eens een tik tegen moeten geven op de benzine pomp. Bij deze gedaan en jaja ik hoorde de pomp tikken. Heb proberen te starten en na de tweede keer sloeg hij aan.
Probleem opgelost
Probleem opgelost
Mooi dat je weet wat het is, maar ik denk niet dat het probleem hiermee is opgelost. Er zal wel eens oorzaak zijn waardoor hij 'vast' zat
- 4163 Weergaves
Laatste bericht door SGN
- 8326 Weergaves
Laatste bericht door Wardis
- 4640 Weergaves
- 4520 Weergaves
- 7630 Weergaves
