automatische verstelling xenon
Geplaatst: 04 nov 2012 01:08
door dion
hoii,
Ik heb het idee dat de xenon lampen van mijn clio erg ver naar beneden staan gericht. ik heb begrepen dat mijn auto automatisch stellende koplampen heeft (clio 2 initiale), maar zou als ik de auto start de lampen dan niet moeten bewegen of als iemand achterin zit de lampen naar beneden moeten bijstellen??? Hoe kan ik eventueel testen of de automatische verstelling nog werkt??
alvast bedankt grr
Re: automatische verstelling xenon
Geplaatst: 05 nov 2012 16:35
door dion
niemand????
Geplaatst: 05 nov 2012 16:45
door Frank [Factory]
Als je de auto start horen ze inderdaad te bewegen. Zet je auto eens voor een muur of garagedeur oid. Zet de auto uit en start deze vervolgens, dan zie je vanzelf of dit gebeurt. Gebeurt er niets, dan is er iets mis.
Geplaatst: 05 nov 2012 20:02
door dion
Hoi frank bedankt voor je reactie
er gebeurt dus inderdaad niets,wat zou er dan mis kunnen zijn?
Geplaatst: 05 nov 2012 23:20
door Petare
Ze bewegen ook maar een fractie tijdens het aangaan en zeker niet altijd is mijn ervaring hiermee! De stelmotortjes lopen nog geen seconde en als ze bewegen gaan ze een klein stukje naar boven altijd, naar beneden heb ik ze nog niet zien gaan, maar zit eigenlijk altijd alleen in de auto..
Op de achteras zit een sensor die meet hoever de achteras is doorgezakt en daarmee de koplampen versteld. Deze zou kapot kunnen zijn of het stangetje van de sensor naar de achteras kan los gekomen zijn. Je moet het zien om te begrijpen wat ik hier bedoel
Maar kijk zeker ook is je zekeringen na, zeker omdat ze allebei niet bewegen. Kans bestaat ook dat allebei de stelmotortjes in je koplampen kapot zijn, gebeurt niet heel vaak geloof ik?
Of er een methode is om dit te testen zou ik niet weten.. Wat me te binnen schiet is: laat de familie en vrienden is op de achterbank zitten en op de kofferbakrand leunen zodat de auto goed achterover staat, start de auto en zet de lampen aan terwijl deze vlak voor een muur staat zodat je afstelling ervan kan zien. Bewegen ze is het goed, maar laat dan de afstelling na kijken bij de garage of iets dergelijks als je denkt dat ze te laag staan.
Toevoeging:
Bovenaan dit subforum staat een stickytopic met de elektronische informatie voor de Clio II. Hierin staat het ea beschreven over de installatie van de xenon koplampen met automatische afstelling, ook welke zekeringen enzovooooorrtssss
Geplaatst: 06 nov 2012 15:30
door dion
ok ik zal binnekort even naar de garage gaan, en dan laat ik wel even weten wat het nou was.
in ieder geval bedankt voor jullie hulp!!!
Geplaatst: 06 nov 2012 15:51
Nou ik zie ze duidelijk bewegen hoor. Ook als je achter een andere auto zit en je schijnt op zijn bumper. Bijvoorbeeld bij het stilstaan voor een stoplicht, zie je ze bijstellen in hoogte.
Geplaatst: 06 nov 2012 18:20
door dion
hoi frank ja inderdaad dat zie ik ook altijd bij andere autos, daarom dacht ik al dat er iets niet klopte, dus toch maar even naar laten kijken
Geplaatst: 06 nov 2012 18:21
door Petare
Verstelling ze continue dan frank? Zag wel in de handleiding dat er wel een snelheidssignaal wordt gebruikt voor de hoogte verstelling?
Geplaatst: 07 nov 2012 09:03
Die van mij passen zich wel constant aan ja. Maar ik heb een Clio 3 natuurlijk.
Maar ik heb ook een Clio 2 Initiale gehad. En die zag je bij het starten sowieso duidelijk bewegen.
Geplaatst: 07 nov 2012 21:47
door Petare
Ik heb dit nog is nagekeken op m'n eigen clio. Voor zover ik kan opmaken zie ik ze tijdens het rijden niet verstellen. Wel bij het starten/aangaan van de lampen. Als ik de sensor van de achteras los koppel en deze een beetje verdraai waardoor het lijkt voor de sensor of dat de auto licht of zwaar beladen is dan stellen ze wel bij als de lampen aangaan. Misschien andere Clio 2 initiale rijders met hun ervaring hierover?
Hoe staat het met de TS z'n probleem inmiddels? Is hij er al achter wat zijn probleem is/was?
Geplaatst: 07 nov 2012 22:00
door Nelis
Heb het zelfde probleem. BIj mijn stellen ze ook niet automatisch. Heb de storing als is verder onderzocht met schemas en kwam er praktisch op neer dat je een rekeneenheid moest vervangen van een paar honderd €
Geplaatst: 07 nov 2012 22:17
door Clio1.5dCi
All,
De xenon koplampen van de Clio 2 stellen wel automatisch, maar je ziet ze niet (altijd) op of neer gaan als je de auto start.
Wel is het zo dat wanneer je bijv de auto hebt uitgezet met 1 of meerdere passagiers en daarna de auto weer start/ op contact zet, als je er alleen in zit, de lampen weer automatisch omhoog worden bijgesteld. Dit principe werkt uiteraard ook andersom.
Zoals eerder vermeld zit de hoogteregelaar op de achteras aan de bestuurderskant en worden aan de hand van de stand van de achteras de lampen qua hoogte bijgesteld. Het automatisch aanpassen van de hoogte kan een paar seconden duren....
Je kunt echter de lampen ook handmatig bijstellen qua hoogte. Dit werkt in principe op de dezlfde manier als bij halogeen koplampen.
Aan de achterkant van de koplamp zit een witte stelschroef (imbus) die je links- of rechtsom draait om de hoogte aan te passen. Het is echter wel handig om de auto eerst even op contact te zetten voordat je de hoogte handmatig gaat stellen ivm het automatisch stellen naar het nulpunt na rijden met zware belading!
Geplaatst: 08 nov 2012 13:38
door dion
hoi,
wat clio 1.5 dci zegt klopt inderdaad. ze stellen bij mij ook niet automatisch maar ik heb getest met iemand achterin, en wanneer ik hem daarna zonder iemand achterin startte stelde ze inderdaad wel bij.
Dus probleem is opgelost. bedankt voor jullie hulp!!!
Geplaatst: 08 nov 2012 13:47
Komt waarschijnlijk omdat onze oprit scheef loopt dan moet hij ze wel bijstellen. Fijn dat het klopt in ieder geval.
