Tellerplaat verlichting defect?
Geplaatst: 11 okt 2012 12:19
door Niels
Sinds vanmorgen werkt ineens de verlichting van mijn tellerplaat niet meer. Waarschuwingslampjes, dashboard, airco, interieurverlichting, etc werkt nog, alleen de verlichting van de toerenteller en snelheidsmeter is ermee gestopt.
Weet iemand hier misschien een fix voor, of zal ik langs de dealer/garage moeten? Opnieuw contact maken heb ik al geprobeerd, zonder resultaat.
Alvast bedankt!
Re: Tellerplaat verlichting defect?
Geplaatst: 11 okt 2012 12:21
door Frank [Factory]
Is een bekende bug van de Clio 3. Probeer je lichten eens aan en uit te zetten. Vaak gaan ze dan weer aan.
Geplaatst: 11 okt 2012 12:27
Als dat niet lukt kun je nog het tellerhuis eruit halen. De plastic ring om het tellerhuis kun je eruit trekken en vervolgens kun je het tellerhuis los maken door de schroeven te verwijderen. Dan kun je het tellerhuis eruit halen en de contacten achterop even schoonmaken.
Mocht dit niet lukken, dan wordt het lastig ben ik bang.
Geplaatst: 11 okt 2012 12:28
Trouwens...
Grote kans dat ze het met starten later gewoon spontaan weer doen hoor.
Geplaatst: 11 okt 2012 12:56
door Niels
Dat zijn een paar goeie tips, bedankt! Vanavond ga ik eens kijken of ik ze weer aan de praat krijg.
Geplaatst: 11 okt 2012 13:28
Laat je even weten of het gelukt is?
Geplaatst: 11 okt 2012 17:49
Niet toevallig tegen de dimknop gestoten dat het nu lijkt als of ze het niet doen maar dat die knop op de laagste stand staat?
Geplaatst: 11 okt 2012 18:22
door Niels
Nou Frank, je laatste tip was in dit geval de beste. Vanmiddag startte ik de auto en deed de verlichting het ineens weer. Ik merk onderhand wel dat de elektronica in de Clio een beetje een eigen wil heeft.. :)
@Arjan: Dat was het eerste waar ik aan dacht, maar die knop dimt alleen, je kan de verlichting er niet mee uit zetten.
Geplaatst: 11 okt 2012 19:02
Is een bekend bugje, ik heb het zo nu en dan ook wel eens. Probeer de volgende keer je lichten maar even aan en uit te doen als je er weer last van hebt.
Geplaatst: 11 okt 2012 19:20
Initiale16V schreef:die knop dimt alleen, je kan de verlichting er niet mee uit zetten.
Dan heb je mazzel, er zijn er die wel dimmen tot de "uit" stand. Maar mooi dat ze het weer doen :thumbsup:
Geplaatst: 11 okt 2012 20:01
Das nieuw voor mij Arjan...
Geplaatst: 11 okt 2012 20:09
Had het op m'n vorige Scénic van 2000, er is hier ook een keer iets mee geweest.
Kan die laatste alleen niet terug vinden.
Geplaatst: 11 okt 2012 20:16
Ok maar op de Clio bestaat dit niet volgens mij.
Geplaatst: 11 okt 2012 20:24
Met hier bedoel ik op het forum. Dus wel met een Clio.... Ik weet het zeker, moest er toen vreselijk om lachen de TS toen bijna z'n hele auto binnenstebuiten had gekeerd, niks kon vinden en het uiteindelijk de dimknop was die met schoonmaken in de laagste stand was terecht gekomen, maar kan dat topic dus niet meer vinden. :beady:
Op mijn Clio heb ik (helaas) helemaal nog geen dimknop, moet er nog steeds eens naar op zoek. En met de huidige Scénic dimt de dashboard verlichting ook maar tot half.
Geplaatst: 11 okt 2012 20:56
Ok, nooit geweten :thumbsup:
Geplaatst: 17 feb 2014 21:23
door Guus
Ook ik heb recent 2 keer problemen gehad met de verlichting van de tellers, waardoor toeren en snelheid in het donker niet af te lezen zijn.
Een aantal keer verlichting aan en uit werkte hierbij niet.
Na een aantal keer sleutel uit het contactslot en opnieuw starten deed deze het ineens weer.
Geplaatst: 18 feb 2014 08:45
door Joers
Bij mij is t licht achter de display van radio/buitentemperatuurmeter defect. Links is heel donker, rechts gewoon goed.
Is dat vergelijkbaar?
Geplaatst: 19 feb 2014 12:24
door Petare
Nee bij de Clio 2 zitten op dat display gloeilampjes. 1tje daarvan is dus kapot, T5 lampen als ik het goed heb. Je dashboard moet er wel uit om er bij te komen
Geplaatst: 19 feb 2014 12:32
door Joers
...en dat is dus een hels karwei, voor een lullig lampje ;)
Geplaatst: 19 feb 2014 20:31
door Age
Uhmmm, het gaat hier over de Clio 3.
Graag problemen e.d. van een clio 2 ook bij de clio 2 plaatsen. :thumbsup:
:thanks:
