deur/achter bekleding verwijderen
Geplaatst: 08 okt 2012 13:46
door snuifduif
goeden dag mensen!
ik heb een vraag over de bekleding van de deur en de bekleding bij de achterbank
hoe kan ik deze verwijderen/los halen :huh:
want moeders wou daar wel een leuk stofje omheen maken ipv dat bloemetjes motief van nu haha
Re: deur/achter bekleding verwijderen
Geplaatst: 08 okt 2012 14:02
door snuifduif
of zeg ik hier iets mafs? :smash:
Geplaatst: 08 okt 2012 14:14
door Frank [Factory]
Geduld...
Geplaatst: 11 okt 2012 09:25
ik dacht dat dit alles zat gelijmd.
maar bloemetjes zijn toch best wel leuk??
Geplaatst: 11 okt 2012 17:21
Zolang je maar niet vergeet ze water te geven, anders verwelken ze :smash:
Zonder gekheid. Bedoel je de complete deurpanelen of alleen het bekleede stuk?
Geplaatst: 11 okt 2012 18:52
door 16Vke
complete deurpaneel:
deurhendel losmaken met torx (ik dacht) 30 / 40.
Het kapje van de deurgreep erafprutsen (met een beetje geduld en een klein plat schroevendraaiertje kom je al een heel eind) en ook hier de 2 torxen losmaken.
Daarna kan je het hele deurpaneel los klikken en en kan je een klein duwtje geven en komt het er langs de raamrubber afgeschoven.
Stofjes:
Het hele stappenplan van hierboven en daarna met een warmeluchtpistool het deurpaneel een beetje verwarmen, dan zou de lijm moeten lossen en krijg je het paneeltje eraf.
Je kan het daarna terug vastmaken met warme lijm of de betere ruitenkit (blijft gewoon plakken dan :smash: )
Geplaatst: 15 okt 2012 08:46
door snuifduif
ah helemaal bedankt mensen! en nee ben ze vergeten water te geven dus ze waren allemaal rot.. haha vandaag een nieuw stofje er om heen!
nja in ieder geval bedankt zal vandaag is kijken of ik het voor elkaar krijg! :thanks:
Geplaatst: 31 aug 2013 19:35
door climo
Vandaag geprobeerd de kunststof binnenbekleding van de deur los proberen te maken omdat er een rammel in de deur zit. Portierbak los, binnendeurgreep los, binnendeur hendel los, paneel komt los, maar zit nog vast bij de handmatige raamslinger. Hoe krijg ik de raamslinger los? Ik heb ber behoorlijk hard aan zitten trekken, maar durf niet harder te trekken. Weet iemand hoe de raamslinger los moet?
Geplaatst: 02 sep 2013 15:20
door bassyyyy
trekken !
Geplaatst: 02 sep 2013 16:58
wel eerst het borg ringetje los wippen :wink:
Geplaatst: 02 sep 2013 17:44
Wanneer je het paneel wegdrukt en tegelijk aan de slinger trekt zie je tussen slinger en paneel de borgveer zitten. Die moet je loswippen. K-klusje vaak. Je moet ook zorgen dat je de veer niet kwijt raakt anders kan je de slinger niet meer vast zetten.
Geplaatst: 02 sep 2013 23:21
door climo
Bedankt voor alle tips! Komend weekend maar even rustig proberen...en dan maar hopen dat ik de rammel traceer....
Geplaatst: 03 sep 2013 12:52
door bassyyyy
nou ik heb nog nooit een borgveer bij de slinger van een clio 1 zien zitten, deze zit namelijk geklemt op de spiebaan
Geplaatst: 03 sep 2013 13:49
Mijn clio 1 (ph1 )zat toch echt met een borgveer vast.
Geplaatst: 05 sep 2013 19:05
door climo
Ik laat jullie weten wat ik aantref!
Geplaatst: 16 sep 2013 17:39
door climo
In het weekend nog een keer geprobeerd, maar ik moet teveel geweld gebruiken. Vandaag vrij en ik moest toch langs een sloperij waar ik wat zou afhalen. Daar stond een sloop-Clio en nog eens bij deze Clio gaan kijken hoe de handmatige raamslinger vast zit. Ik kan zowel bij de mijne als bij de sloop Clio geen borgveer ontdekken. Het lijkt er inderdaad op dat slinger gewoon direct op de spie zit geklemd zonder veer. Ik heb uiteindelijk veel geweld gebruikt bij de sloop Clio, maar toen liet de slinger los van de spie, maar wel zodanig dat een deel van het kunstof van het uiteinde van de slinger om de spie bleef zitten. Dus veel geweld gebruiken bij mijn Clio durf ik nog steeds niet, omdat ik bang ben dat ik dan ook het kunststof breek.
Nu ik weer thuis ben begin ik wel weer te twijfelen of er echt geen borgveer aanwezig is, maar ik heb niets zien wegspringen en de slinger lijkt gewoon geklemd op de spiebaan. Alleen zit hij muurvast, zowel bij de sloop clio als bij de mijne.
Iemand nog een tip om toch de slinger los te krijgen? Ik had foto's moeten maken. Probeer ik nog wel ff te doen met mijn Clio.
het deurpaneel moet los, die rammel irriteert me mateloos, en met het deurpaneel halflos kom je niet bij het slot, waar de rammel vandaan komt. Na een halve dag niets opgeschoten...hoe doen monteurs dit???
Geplaatst: 20 sep 2013 14:31
Zit in je slinger een dopje (aan het uiteinde van de as) waar een schroef onder zit...
Geplaatst: 20 sep 2013 20:33
door climo
Ik heb van internet 2 foto's weten te halen, zie link. Waar zit precies de schroef waar jij naar verwijst??
http://www.mijnalbum.nl/Album=GOCERF7W#UFIRCIDK
http://www.mijnalbum.nl/Album=GOCERF7W#OOUG4VLY
Ik krijg de foto's niet met img geplaatst..hoop dat 1 van de beheerders iets kan betekenen...
De 4 plastic clips die samen een rondje maken zitten om de spiebaan, en ook dieper worden het groeven die ingrijpen in de groeven van de spiebaan...waar zou ik nog wat los kunnen maken/schroeven?
gr
Hans
Geplaatst: 20 sep 2013 21:08
door climo
Ik denk, laat ik het nog 1 keer proberen..hij is los! Bekleding naar achter drukken, kunststof ring naar achter drukken en ineens schoot ie los.....
Geplaatst: 21 sep 2013 10:10
Mooi zo!
Hulp op afstand gehad denk ik ... Afbeelding
:smash:
Geplaatst: 23 sep 2013 18:36
door bassyyyy
en ? zat er een borgveer ?
