Ben nu een weekje aan het achterhalen wat het probleem is. Heb al wat tips gekregen, maar nog geen oplossing.
Mijn Clio 1.4 16v Privelegé 2002 benzine, ging 1,5 week geleden het lampje rechtsonderin dashboard knipperen (volgens het boekje = luchtverontreiniging)
Op dat moment stotterde (met stoten) de auto als ik gas gaf, alsof hij wilde afslaan. En dit doet hij in combinatie met een puffende uitlaat. Hij bromt niet, maar puft. Ook komt er een vreselijke lucht uit de uitlaat. Wel witte rook.
Ik rijdt meestal korte ritten naar werk (enkel rit 4 km) maar heb soms in het weekend, dat ik rit maak van meer dan 100km.
Ik probeer ook zuiniger te rijden, door ook vlot naar de 5 te schakelen, waar 70km mag. Bij het starten van auto, gaat toerenteller op 1000 soms naar 1200 (normaal dacht ik).
- ik heb luchtfilter eraf gehaald en gestart, probleem niet opgelost
- ik heb 4 nieuwe bougies aangesloten, probleem niet opgelost.
- ik heb bobines gecontroleerd of ze vies zijn, probleem niet opgelost.
Zijn er mensen die bij wie dit bekend voorkomt of exact zelfde ervaren hebben?
Ik lees veel problemen met gasklephuis en stappenmotor of kabelboom.
Maar lijkt mij wel handig om eerst te weten wat voor functie die onderdelen hebben. En hoe ziet een kabelboom eruit? Waar zit deze ergens, iemand foto?
Kan ik aan die kabel ergens zien of die bij mij al vervangen is?
Alvast bedankt voor het lezen en meedenken!
Hij staat momenteel gewoon voor de
Maar wil het liefst er zo snel mogelijk weer in kunnen rijden.
Dus als er meer tips zijn graag.
