Richtingaanwijzer naar 0-stand
Geplaatst: 20 sep 2012 21:03
door SteefVR6
Heren liefhebbers, bij mijn Clio springt de richtingaanwijzer niet terug in de 0-stand na het links richting aangeven.
Moet 'm dus met een tikje weer uitzetten. Bij richting naar rechts heeft 'ie dit niet, enkel naar links.
Iemand bekend hiermee? Vind het een beetje vervelend daar ik het soms vergeet als ik helemaal opga in mijn muziek
Re: Richtingaanwijzer naar 0-stand
Geplaatst: 21 sep 2012 09:30
door Frank [Factory]
Waarschijnlijk is het pennetje op je stuur afgebroken dat de richtingaanwijzer weer goed moet zetten.
Of juist op je richtingaanwijzer.
Geplaatst: 21 sep 2012 11:25
door SteefVR6
Kan ik dat zien als ik de kapjes er afhaal?
En zo ja, is dat makkelijk te fixen?
Geplaatst: 21 sep 2012 11:28
Ik weet niet precies hoe dat zit bij de Clio 2. Dus ik wacht het antwoord van iemand anders even af.
Geplaatst: 21 sep 2012 23:18
Zet je stuur 90 graden scheef en haal de kap boven en onder eraf:
De twee kleine zilverkleurige torxjes loshalen. Nu kan je de schekelaar eruit halen:
Het witte palletje (op de foto onderaan het blok) zal bij jou waarschijnlijk afgesleten zijn. Die pal kan je niet vervangen. Dan moet je de hele schakelaar vervangen. Nieuw bij de dealer kost die € 53,-. Je kan ook altijd op de sloop ééntje zoeken.
Geplaatst: 22 sep 2012 11:39
door SteefVR6
Thanks Arjan, ga er vanmiddag mee aan de slag
Geplaatst: 22 sep 2012 17:45
door SteefVR6
Nou, is dus niet gelukt. Ik heb de audiobediening aan het stuur, dus kreeg de onderste helft er niet van af...
Geplaatst: 23 sep 2012 13:03
door Petare
Om de audiobediening los te halen moet je het stuur in de laagste stand zetten en dan van bovenaf er in kijken. Je ziet dan een plastic plaatje zitten bovenop het gedeelte van de bediening wat in het dasboard deel steekt. Deze indrukken en je kan de bediening er dan zo uittrekken. Let wel, is een nogal breekbaar stukje plastic. Bij mij is deze al afgebroken en zit vast met een tiewrap.
Geplaatst: 25 sep 2012 17:19
door SteefVR6
Gefixt!
Verholpen met de montage van het nieuwe stuur. Audiobediening is er goed uitgekomen en weer teruggezet zonder dat er iets afbrak
Geplaatst: 25 sep 2012 23:09
door Petare
Top! Bij was het ook pas afgebroken na meerdere keren de afstandsbediening los te moeten halen. Heb toen nog wel even moeten klooien om dat weer onzichtbaar en vooral netjes weer goed vast te krijgen. Vandaar dat ik daarvoor even waarschuwde!
Geplaatst: 26 sep 2012 12:20
door SteefVR6
Met dank daarvoor, ben er extra voorzichtig mee geweest!
