Ik heb een Renault Clio Billabong (Benzine)uit 2004 met 121000 Km op de teller,ik heb geregeld de volgende problemen.
De lampjes Service en airbag blijven branden ,dit kan en week duren en daarna blijven ze weer lange tijd weg.
Tevens heb ik het probleem dat af en toe het lampje met de gloeispiraal blijft branden en dan kan de motor niet op toeren komen en kom je moeilijk op snelheid.
In de winter als de motor pas gestart is loopt hij zeer onregelmatig na een paar minuten is het wer over.
Wie kan mij zeggen wat mogelijk de problemen zijn ,is het de computer ,omdat het niet continu is lijkt me iets electronice.
Dat moelijk lopen van de motor heeft hij wel altijd als het kouder weer is.
Lampjes,service en airbag blijven branden
SteefVR6
Re: Lampjes,service en airbag blijven branden
Probleem met serv + airbag had ik ook. Even laten uitlezen en bleek iets met de gordelspanner aan de passagierskant te zijn.
Beetje onder die stoel gerommeld met de draden en weg was het probleem!
Misschien alleen een slechte stekker?
- Rickert
Dat airbag verhaal zit idd waarschijnlijk onder 1 van je stoelen, deze stekker even door laten solderen!
Over je gloeispiraaltje, dat is waarschijnlijk een motor storing in je motor management, ook even uit laten lezen!
gloeispiraaltje bij een benzine motor is de lamp "electronische storing". In combinatie met noodloop ("dan kan de motor niet op toeren komen en kom je moeilijk op snelheid") zit het probleem waarschijnlijk in een sensor. Lambda, temperatuur en dergelijke. Wordt nog al eens veroorzaakt door met een hogedrukspuit het motorblok schoon te spuiten waardoor een vocht in een stekker komt. Begin eens met alle stekkers onder de kap een keer los te trekken en met een contactspray in te spuiten. Let goed op de gebruiksaanwijzing van de spray die je gebruikt!
Volgende stap is uitlezen, gasklephuis en inlaattraject schoonmaken.
Mark
Ik had dit ook!
je moet gewoon onder je bestuurdersstoel voelen en daar zitten paar kabbeltjes..
gewoon beetje heen en weer bewegen en het is weg:P
verder niks
verder niks
- 50 Reacties
- 96261 Weergaves
Laatste bericht door Jimmy
- 8562 Weergaves
- 9 Reacties
- 13196 Weergaves
Laatste bericht door Ronon
- 18378 Weergaves
Laatste bericht door Grun253
