aardlek?
erikjeroen
aardlek?
Ik heb een clio uit 92. Bij de apk werd ie afgekeurd om de volgende reden: Als ik het contact aanzet, motor loopt niet, en ik zet bijvoorbeeld de alarmlichten aan zie je al de rode lampjes ook zachtjes "knipperen" . Men zegt een aarde probleem. Ik heb een draad van de min van de accu op het chassis en van het chassis op het motorblok aangesloten maar het hielp niets. Wat ik wist van alles los gehaald en de aarde doorgemeten maar helaas. Wie kan mij helpen hiermee? Of handige tips geven? Alvast bedankt Erik
Re: aardlek?
Je bedoeld, neem ik aan, de rode lampjes in de achterlichten.
Dat komt inderdaad door een slechte massa verbinding van de lamp unit naar de carrosserie. Dit kan in de bedrading (-) zitten maar ook op de contacten van de fittingen. Probeer het eens met een extra draad op de - van de achterlichten naar een goede massa aan te leggen.
raver
Re: aardlek?
let er ook ff op dat als je je massa op je auto zt je ff de verf enz van het metaal afhaald.
zodat (waarschijnlijk een oogje) direct tegen het metaal aan zit en niet op de verf
want dan heb je ook slecht contact
