Ik heb de 16" Passion Licht metalen velgen op onze Clio.
Hoe weet ik wat voor stalen velgen ik straks nodig heb om de winterbanden op te leggen?
Bij de Scenic moesten 2 x per jaar de banden van de Velg ivm de druksensoren.
Met een setje stalen velgen kan ik dat prima zelf.
Sinds 12-04-2013 Clio IV Energy dCi 90 Stop en Start Dynamique eco2
Dan kan je ook gewoon 16" stalen velgen nemen met dezelfde bandenmaat als je nu hebt.
Overigens vreemd verhaal van die sensoren. Ik heb ze ook onder de Scénic en heb gewoon twee sets wielen mét sensoren. Wissel ze ook gewoon zelf.
We hebben ook niet echt gezocht naar velgen met sensoren.
We brachten de wagen naar de lokale Renault Garage en konden een half uurtje later weer rijden op de respectievelijke winter of zomerbanden.
Maar niet alle 16" stalen velgen passen toch onder de Clio.
btw Ik heb de winterbanden van de Scenic nog, (205/55 16) zouden die kunnen passen op de Clio 195/55 16 ?
Volgens mij moet die centimeter breder niet veel uit maken.
Of sla ik die plank volkomen mis ?
Moet kunnen. Maar...
Wil je in de winter op bredere banden rijden terwijl je dan eigenlijk beter een maatje smaller kan doen?
Nou willen niet, ik heb deze set banden van de Scenic nog liggen.
Ze zijn 1 winterseizoen gebruikt.
Zo komt Bram Splinter door de winter
Maar misschien toch maar beter een nieuwe set aanschaffen en deze in de verkoop t.z.t..
je hebt een clio,een eco auto,dus volgens mij kunje alleen de origenele stalen velgen bij de dealer bestellen.
Deze stalen velgen zijn lichter gemaakt speciaal voor de clio,je mag b.v niet de stalen velgen van de clio3 plaatsen.
denk ook dat 16 inch niet te krijgen zijn.
de 15 inch is het naafgat 60.10 de ET waarde 40 en kosten ongeveer 80 Euro ex btw per stuk.
Gr
Gr
Beste mensen,
Aangezien ik niet zo heel veel over velgen, maten, steken enzovoort ken...
Hierbij de vraag of deze velgen compatibel zijn met een gewone clio 4 dynamique.
Ik heb zo'n vermoeden van niet omdat er 5 bouten in moeten en de clio er maar 4 heeft?
http://www.bandenmax.com/products.php?p ... 9&cats=418
*edit* Linkje vergeten toe te voegen
- barchibando
Beste Dimsim
Voor de juiste velgen te zoeken moet je als eerst kijken naar de steekmaat van de velg. Dit is de afstand tussen het hart van 2 bouten. Bij de clio 4 is dit 4x100. Dit wil zeggen, 4 bouten en van hart tot hart is 100mm. De meeste velgen sites hebben een zoekoptie waarbij je de steekmaat kunt ingeven.
Verder is de ET waarde ook van belang. De ET waarde is de afstand van het middenpunt van de velg tot aan het punt waar de velg tegen de as van de auto word gemonteerd. Het middenpunt is 0 dus hoe hoger de ET waarde hoe verder de velg naar binnen komt te staan. Dit is eventueel aan te passen dmv spoorverbreders, ook wel spacers genoemd, maar probeer het altijd zo dicht mogelijk bij het orgineel te houden.
Het 3e punt is het naafgat. Dit is de diameter van de naaf van de auto. Vaak zijn aftermarket velgen gemaakt met een redelijk groot naafgat zodat met behulp van centreerringen de velg passend word gemaakt voor jou auto. Hier hoef je dus in principe geen zorgen om te maken dat het daardoor niet zou lukken.
Dus voor de nieuwe clio:
Steek 4x100
ET waarde 40
Naafgat 60.10
Van de nieuwe clio zijn nog weinig sites op de hoogte dus zal je weinig zoekresultaten krijgen. Probeer daarom ook eens te zoeken voor velgen voor een mini cooper. Deze hebben dezelfde maar en passen dus ook onder de clio.
Succes
Steek 4x100
ET waarde 40
Naafgat 60.10
Succes
- klmklmklmklm
- spammer
http://www.bandenmax.com/products.php?p ... 1&cats=390
Ik heb deze nog en schijnen nog te passen ook op de clio die ik ga krijgen.
Bedankt Barchibando, dat is precies wat ik moest weten.
Laat de zoektocht nu maar beginnen
@ klmklmklmklm
Dat was mijn eerste keuze maar toen heb ik besloten om voor meerdere spaken te gaan
@ klmklmklmklm
Ik heb de velgen gevonden met een ET van 38.
Daar kan ik dan een spacer tussensteken om die op 40 te krijgen.
Maar ik zie er ook bijstaan: Breedte 7.0j
Is dit hetzelfde als het naafgat?
Dan zou ik daar nog centreerringen moeten tussensteken.
- barchibando
Een breedte van 38 ten opzichte van 40 is geen enkel probleem, ze komen 2mm verder naar buiten te staan. 7j is de breedte van de velg. Hoe dit precies berekend word weet ik zo niet.
Kijk anders even op www.steekmaat.nl
ET waarde en naafgat is altijd in millimeters. Overige maten zijn in inch.
Velg 16", steek 4x100, 7J, ET40, Naaf 60.1
16" = doorsnede velg 16x2,54=40,64 cm
4x100: betekend dat de boutgaten hart op hart 100 mm uit elkaar zitten
7J: 7inch breed = 17,78 cm, J = de vorm van de velg hiel
ET40 = afstand tussen het hart van velg en punt waar deze op de naaf komt
Naaf 60.1 is de doorsnede van het naafgat.
- klmklmklmklm
- spammer
http://www.2dehands.be/auto-onderdelen- ... &start=245
Dus deze gaan niet op de nieuwe clio omdat de ET waarde 50 is?
Gaat een centimeter verder naar binnen vallen dan de standaard velg...
Zouden deze velgen dan passen?
http://www.elektrony.cz/cs/alu-kola/kon ... -et35-63-4
Voldoende informatie in de topic maar nog een beetje confused
Zijn multisteek. Geschikt voor 4x100 en 4x98.
ET35 betekend dat de velg 5 mm naar buiten komt t.o.v. origineel.
Průměr středové díry: 63,4 mm is, denk ik, de naafdiameter. Clio IV heeft heeft volgens mij ook 60.1 dus met een naafring gaat het passen
Conclusie: Ja, het kan
Mooie velgen, Cane.
Ik ga dezelfde nemen maar zonder de rode streep, gewoon de Chrome rand erom.
Ik heb ze niet hoor Dimsin, maar had je even voor jou geconfigureerd
Op die site kun je heel mooi en makkelijk velgen onder je auto shoppen, als je tenminste een beetje weet hoe de site werkt :lol: .
oh, zo! Bedankt!
Het is persoonlijk een van de betere sites om velgen onder je wagen te shoppen vind ik.
Op andere sites komt het allemaal zo klein en onduidelijk uit.
Als je even google translate op de pagina gebruikt kom je ook al een heel eind
Als ik velgen koop met een et waarde van 35, kan dat schadelijk zijn voor mijn wiellagers?
Zowel op korte als op lange termijn.
Het naafgat is 60.1 dus dat komt overeen met de originele velgen.
Nee de wielen zullen iets dieper in de wielkasten vallen, maar dit lijkt me geen problemen op te leveren.
Lagere ET, verder naar buiten! ET Clio IV is toch iets van 39, of zelfs weer 43?
- 13404 Weergaves
- 14826 Weergaves
- 24428 Weergaves
- 14715 Weergaves
