Xenon - Ideaal of "ik baal"?
Geplaatst: 15 dec 2008 14:38
door VreemdeVogel
Ik heb dus al een tijd (Lees: 4 maanden) lopen denken over het inbouwen van xenon lampen. 3 weken dan toch de knoop doorgehakt, het moet er in!
Ik naar de winkel, hb3 setje besteld (was niet in voorraad, 2 weken op gewacht, maar goed).
Donderdag opgehaald in de winkel, zaterdag met een vriend bezig geweest met installeren. Het zag er allemaal erg simpel uit, rood op rood, zwart op zwart, allemaal unieke stekker aansluitingen, geen probleem! Eerst de linker koplamp gedaan om te proberen.
Resultaat: Geen licht! Dus wij lampje "1" afkoppelen en lampje "2" er op... niks!
Wij denken: Misschien ballast kapot.... dus "1" losgemaakt, "2" vastgemaakt, proberen.. niks!
Nou is m'n vriend automonteur, een heeft ie nog wat connecties... Hij iemand gebeld met een kerel van een tuning-shop die veel vaker xenon inbouwt, doorgenomen wat we gedaan hebben, en alles klopt, we hebben niets fout gedaan.
Conclusie van hem, en van ons: Of beide lampjes zijn kapot, of beide ballasten.
Nou is mijn vraag: Heeft iemand ook zoiets weleens gehad? Hebben jullie een andere conclusie?
Ik hoor het graag!
Re: Xenon - Ideaal of "ik baal"?
Geplaatst: 15 dec 2008 14:56
Ik had hetzelfde probleem! Het zit hem in de originele voeding die aansluit op de ballast, Die stekkertjes vallen in elkaar doormiddal van dat palletje waardoor hij niet meer los kon(Je denkt dus dat het maar op 1 manier aangesloten kan worden). Dus je denkt dat je alles goed hebt aangesloten...Maarrr ik ontdekte een productie fout. Als je de stekker op de normale manier met je ballast vastklikt, dan komt de witte draad van je originele voeding op de zwarte draad van je ballast terecht. En de zwarte draad van je originele voeding komt op de rode draad van de ballast. Dit klopt dus niet want je verbind hier dus de + met de -. Zwart is altijd de -(min) dus draai je originele stekker om zodat de zwarte draden met elkaar te verbinden(dan komt dus de rode met de witte in verbinding maar dit is goed), en kijk dus goed of de beide zwarte draden met elkaar worden verbonden
. Ik zal vanavond even een foto maken...
Dus in het kort: De originele voeding die eerst achterin je lamp ging, die gaat nu op de ballast...maar niet op de manier dathij vastgeklikt word. Maar precies andersom omdat anders de + en de - verkeerdom worden aangesloten.
Succes, En laat eve weten of het lukt
Ps. Ik heb Xenon van Pilot ook Hb3, Dus als je Pilot hebt dan is dit denk ik het probleem.
En nog een tip...Bij mij ontstaken niet altijd beide lampen goed. De oplossing is door je lampen aan te zetten wanneer de motor draaid
Geplaatst: 15 dec 2008 15:03
door deleted user
De Balasten moeten ook even wakker worden de eerste keer, kan gepaard gaan met wat geknipper van de lampen,..paar keer aan en uit zetten en laten branden even help hier wel bij
Geplaatst: 15 dec 2008 15:07
Daan2D *16V schreef:De Balasten moeten ook even wakker worden de eerste keer, kan gepaard gaan met wat geknipper van de lampen,..paar keer aan en uit zetten en laten branden even help hier wel bij
Klopt, Er zit dan totaal geen spanning meer in die ballasten. Dus de eerste keer worden ze eve wakker geschud en kan het eventjes duren voordat de lampen volledig ontbranden
Geplaatst: 15 dec 2008 15:09
door VreemdeVogel
Aha! Dat gaan we vanavond eens even proberen, zou me weer 1,5 uur rijden naar de winkel schelen morgen!
(Niet dat het rijden erg is, maar de files rond Rotterdam... grrr!
Geplaatst: 15 dec 2008 15:19
VreemdeVogel schreef:Aha! Dat gaan we vanavond eens even proberen, zou me weer 1,5 uur rijden naar de winkel schelen morgen!
Haha ok Succes, Laat hier in je topic eve weten hoe het afloopt.
Geplaatst: 15 dec 2008 15:20
door Marcian0
How to maken zou goed uitkomen
Grtn
Geplaatst: 15 dec 2008 15:27
Marcian0 schreef:How to maken zou goed uitkomen
Grtn
Volgens mij heb ik dit al eens gedaan ergens in een topic. Ik zal eens kijken
Geplaatst: 15 dec 2008 15:30
door Marcian0
Ok! Alvast bedankt
Geplaatst: 15 dec 2008 16:09
Ik heb even een HOW TO? Gemaakt:
https://www.clioclub.info/forum/viewtopi ... =14&t=1528" onclick="window.open(this.href);return false;
Geplaatst: 15 dec 2008 21:28
door VreemdeVogel
Ze zitten er in en ze doen het! De stekker moest inderdaad "verkeerd om", duidelijk de tip van de dag
Geplaatst: 15 dec 2008 21:31
door Frank [Factory]
Mooizo! T kan zo simpel zijn soms.
Geplaatst: 15 dec 2008 22:21
VreemdeVogel schreef:Ze zitten er in en ze doen het! De stekker moest inderdaad "verkeerd om", duidelijk de tip van de dag
Haha ok mooi super
Als je toevallig een keer een foto hebt dan zie ik graag het resultaat.
Geplaatst: 16 dec 2008 11:07
door VreemdeVogel
Foto's gemaakt van voor, tijdens (1x halogeen, 1x xenon), en na, zal ze vanavond wel posten
Geplaatst: 19 dec 2008 08:06
door sunwave
Ik las dat je in de buurt van rotterdam woont, waar heb je je xenon gehaald?
Geplaatst: 19 dec 2008 10:10
door VreemdeVogel
Ik weet 3 winkels in de buurt hier:
- Remco Shop in Rotterdam Noord
- Carview in Oud Beijerland
- Reecars in Heinenoord
ps. Foto's komen er aan, belofte maakt schuld
Geplaatst: 19 dec 2008 17:43
door VreemdeVogel
En de beloofde foto's zijn
hier te vinden
Geplaatst: 20 dec 2008 23:10
door michel88
bij mij zat alleen groot en dimlicht omgedraait
h4 bi xenon
