Regelaar (draaiknop) koplampunit Clio 3 ph 2 doet het niet
Geplaatst: 14 aug 2012 09:11
door Kialdajo
Heb sinds een paar dagen geleden gemerkt dat de regelaar voor afstel koplampen het niet meer doet!
Dit is de regelaar links van het stuur om de hoogte handmatig te kunnen bijstellen mocht je ineens veel bagage erbij hebben en je lampen dus te hoog komen!
Ik heb afgelopen week wel Xenon ingebouwd maar dat staat los van de regelaar!!
Kan iemand mij vertellen op welke manier dit vast zit aan de koplamp? Mogelijk bij inbouw Xenon toch een draadje los getrokken?
Ik hoor bij draaien ook geen 'motor'geluidje ofzo! Neem aan dat de regelaar wel iets geluid maakt bij draaien knop!
Wie o wie kan mij daar wat over vertellen!
Alvast bedankt!
Re: Regelaar (draaiknop) koplampunit Clio 3 ph 2 doet het ni
Geplaatst: 14 aug 2012 09:17
door Engee
Een geluidje hoor je alleen bij de koplamp zelf wanneer je aan de knop draait. Daar zit namelijk de motor om te stellen. Misschien heb je het motortje niet goed zitten of inderdaad een stekkertje loszitten, maar dat zal erg toevallig zijn dat het aan beide kanten zou zijn. Dus denk dat er na de xenon inbouw er gewoon iets niet goed zit.
Geplaatst: 14 aug 2012 09:27
door Kialdajo
Uiteraard ook geluisterd bij koplamp ;-)
Tja, wel vreemd idd!!
Iemand enig idee (misschien foto) hoe deze regelaar/motortje vastzit aan koplamp?
Geplaatst: 14 aug 2012 10:42
door Engee
Dit witte bolletjes vallen in een houdertje van de reflector in de lamp. En dan zet je hem met een kwartslag vast in het huis van de koplamp. Moeilijk uit te leggen maar is heel simpel!
Geplaatst: 14 aug 2012 10:55
door Kialdajo
Dankje,
De motor zit er al in maar doet het op de een of andere manier niet meer! Wilde weten waar de aansluiting zit van de elektra op de koplampunit.
Of mogelijk er een zekering uit ligt of .... Vergeten stekkertje weer aan te sluiten na demontage lamp door garage!
Geplaatst: 14 aug 2012 11:03
door Engee
Of niet goed vastgedraaid in de lamp? Gewoon terug gaan en laten checken :thumbsup:
Geplaatst: 14 aug 2012 11:27
door Kialdajo
Engee schreef:Of niet goed vastgedraaid in de lamp? Gewoon terug gaan en laten checken :thumbsup:
Wilde het dan zelf aansluiten cq aandraaien! Daarom de vraag ook waar het zit en wat voor een aansluiting er aan zit zodat ik herken.
Boven is de foto maar weet nog niet waar de aansluiting zit!!
Geplaatst: 14 aug 2012 12:25
door Engee
Even geleend van Age, niet exact dezelfde koplamp maar zal niet veel anders zijn:
Rechtse 'kastje' :thumbsup:
Geplaatst: 14 aug 2012 12:36
door Kialdajo
Die brede rechtsonder dus? Die heb ik
middenpaden zitten maar zit er wel op!
Zal deze een aparte zekering hebben misschien?
Vreemd!!
Bedankt voor de moeite in ieder geval!!
