Heb sinds een paar dagen geleden gemerkt dat de regelaar voor afstel koplampen het niet meer doet!
Dit is de regelaar links van het stuur om de hoogte handmatig te kunnen bijstellen mocht je ineens veel bagage erbij hebben en je lampen dus te hoog komen!
Ik heb afgelopen week wel Xenon ingebouwd maar dat staat los van de regelaar!!
Kan iemand mij vertellen op welke manier dit vast zit aan de koplamp? Mogelijk bij inbouw Xenon toch een draadje los getrokken?
Ik hoor bij draaien ook geen 'motor'geluidje ofzo! Neem aan dat de regelaar wel iets geluid maakt bij draaien knop!
Wie o wie kan mij daar wat over vertellen!
Alvast bedankt!
Regelaar (draaiknop) koplampunit Clio 3 ph 2 doet het niet
- Engee
Re: Regelaar (draaiknop) koplampunit Clio 3 ph 2 doet het ni
Een geluidje hoor je alleen bij de koplamp zelf wanneer je aan de knop draait. Daar zit namelijk de motor om te stellen. Misschien heb je het motortje niet goed zitten of inderdaad een stekkertje loszitten, maar dat zal erg toevallig zijn dat het aan beide kanten zou zijn. Dus denk dat er na de xenon inbouw er gewoon iets niet goed zit.
Kialdajo
Uiteraard ook geluisterd bij koplamp ;-)
Tja, wel vreemd idd!!
Iemand enig idee (misschien foto) hoe deze regelaar/motortje vastzit aan koplamp?
- Engee
Dit witte bolletjes vallen in een houdertje van de reflector in de lamp. En dan zet je hem met een kwartslag vast in het huis van de koplamp. Moeilijk uit te leggen maar is heel simpel!
Kialdajo
Dankje,
De motor zit er al in maar doet het op de een of andere manier niet meer! Wilde weten waar de aansluiting zit van de elektra op de koplampunit.
Of mogelijk er een zekering uit ligt of .... Vergeten stekkertje weer aan te sluiten na demontage lamp door garage!
- Engee
Of niet goed vastgedraaid in de lamp? Gewoon terug gaan en laten checken
Kialdajo
Wilde het dan zelf aansluiten cq aandraaien! Daarom de vraag ook waar het zit en wat voor een aansluiting er aan zit zodat ik herken.Engee schreef:Of niet goed vastgedraaid in de lamp? Gewoon terug gaan en laten checken
Boven is de foto maar weet nog niet waar de aansluiting zit!!
- Engee
Even geleend van Age, niet exact dezelfde koplamp maar zal niet veel anders zijn:
Rechtse 'kastje'
Rechtse 'kastje'
Kialdajo
Die brede rechtsonder dus? Die heb ik
middenpaden zitten maar zit er wel op!
Zal deze een aparte zekering hebben misschien?
Vreemd!!
Bedankt voor de moeite in ieder geval!!
Vreemd!!
- 7 Reacties
- 17497 Weergaves
Laatste bericht door Gom
- 11274 Weergaves
- 9221 Weergaves
Laatste bericht door Herman68
- 13125 Weergaves
- 9815 Weergaves
Laatste bericht door Rowclio
