merkwaardig probleem er is geen spanning
Geplaatst: 02 aug 2012 10:41
door xeneos
Mannen ik heb een merkwaardig probleem, een paar dagen geleden stapte ik in mijn cliootje.
Ik starte de auto zette hem in drive (automaat) en meteen sloeg de motor weer af :huh:
De automaat weer in P gezet en de startpoging herhalen dacht ik , maar tot mijn stomme verbazing alles was dood.
Allereerst denk je dan een zekering ofzo ,maar niets was minder waar er was helemaal niks meer wat het deed (op de alarmlichten na dan) de vindbare zekeringen onder de motorkap en rechtsvoor onder het dashboard waren niet defect (noot: accu is perfecte conditie)
De auto voorzichtig naar een buurtgarage gesleept maar deze kwam er ook niet echt uit en heeft een soort omleiding gemaakt op een laat ik het voorzichtig uitdrukken slordige manier, draadjes los tussenin gestoken dus.
Hij zelf had het idee dat er toch ergens een zekering nog moet zitten die deze stroomuitval veroorzaakt moet hebben.
Gisteren heb ik iemand er naar laten kijken (een monteur cq keurmeester) en deze kon de storing ook niet direct achterhalen en had ook het idee dat er ergens in de clio w.s. een zekering zou moeten zitten op een niet gebruikelijke plaats.
Hij kan de clio weer aan de praat krijgen d.m.v. een electrische omleiding aan te brengen uiteraart op een veilige manier incl zekering, maar toch blijft het aanmij knagen wat de oorzaak van dit alles kan zijn.
Ik rijd intussen al 2 jaar met deze wagen en heb dit nog niet eerder meegemaakt , messchien dat er hier techneuten zitten die dit euvel kunnen verklaren
Re: merkwaardig probleem er is geen spanning
Geplaatst: 14 aug 2012 21:08
door 16 kleppert
Hoi,
Is het probleem al achterhaalt??
Ik weet dat er bij Honda achter het dashboardkastje een soort van dodemansknop zit.
Wanneer je een aanrijding hebt,schakelt deze alles af.
Ik kwam hier toevallig achter toen ik ooit eens bij iemand een geluidsinstalatie aan het inbouwen was.
Ik heb geen idee of dit bij Renault misschien ook zo is??
Maar ik wilde je het toch niet onthouden.
Groetjes,
Sander
Geplaatst: 31 aug 2012 18:44
door xeneos
16 kleppert,sorry voor het wat late antwoord, ben op vakantie geweest.
Maar er is nu een omleiding aangebracht en de clio doet het gelukkig weer, de werkelijke oorzaak van deze storing niet kunnen vinden.
Er zit nu een dikke kabel gemonteerd die de spanning goed aankan en kan zonder schakelaar gewoon met de contactsleutel starten.
Geplaatst: 06 sep 2012 19:39
door Guido0w
Bij de accu, onder de motorkap, zit wel een dodemansknop. Deze heeft een rode rubber erop. Als je deze indrukt (deze schiet naar boven als er een storing is geweest) Heb mezelf hier ook al eens mee gekloot. Weet alleen niet of jouw type dat ook heeft.
