Ik starte de auto zette hem in drive (automaat) en meteen sloeg de motor weer af
De automaat weer in P gezet en de startpoging herhalen dacht ik , maar tot mijn stomme verbazing alles was dood.
Allereerst denk je dan een zekering ofzo ,maar niets was minder waar er was helemaal niks meer wat het deed (op de alarmlichten na dan) de vindbare zekeringen onder de motorkap en rechtsvoor onder het dashboard waren niet defect (noot: accu is perfecte conditie)
De auto voorzichtig naar een buurtgarage gesleept maar deze kwam er ook niet echt uit en heeft een soort omleiding gemaakt op een laat ik het voorzichtig uitdrukken slordige manier, draadjes los tussenin gestoken dus.
Hij zelf had het idee dat er toch ergens een zekering nog moet zitten die deze stroomuitval veroorzaakt moet hebben.
Gisteren heb ik iemand er naar laten kijken (een monteur cq keurmeester) en deze kon de storing ook niet direct achterhalen en had ook het idee dat er ergens in de clio w.s. een zekering zou moeten zitten op een niet gebruikelijke plaats.
Hij kan de clio weer aan de praat krijgen d.m.v. een electrische omleiding aan te brengen uiteraart op een veilige manier incl zekering, maar toch blijft het aanmij knagen wat de oorzaak van dit alles kan zijn.
Ik rijd intussen al 2 jaar met deze wagen en heb dit nog niet eerder meegemaakt , messchien dat er hier techneuten zitten die dit euvel kunnen verklaren
