Pagina 1 van 2
Hoe schoonmaken tussen deuren en achterklep?
Geplaatst: 23 jul 2012 10:51
door Niels
Misschien een stomme vraag, maar ik kan dit dus nergens vinden op het internet. Hoe maak je de gelakte ruimtes schoon die je ziet als je de deuren en achterklep van je auto opent? Ik kan hier geen hogedrukreiniger of tuinslang gebruiken, want dan is mijn hele interieur zeiknat.
Heeft iemand hier misschien een goede tip voor?
Re: Hoe schoonmaken tussen deuren en achterklep?
Geplaatst: 23 jul 2012 11:59
door .luuk
ik gebruik gewoon een sponsje icm een emmer water met shampoo, niet te nat maken, dan gaat t prima.
even nawrijven met een doek, en klaar is kees
Geplaatst: 23 jul 2012 17:39
door kelvin1990
neem een spuitflesje met spraykop. Eventueel met apc erin of een klein beetje autoshampoo en water. vochtig spuiten, even in laten trekken en met een microfiber doek navegen.
Geplaatst: 23 jul 2012 21:12
door Wizard
Geplaatst: 23 jul 2012 21:59
door Niels
Bedankt voor de tips! Dit gaat me zeker helpen de auto netjes schoon te houden. Heeft iemand nog suggesties voor een goede apc? Ik heb tot nu toe alles van Meguiars, maar als er goedkopere alternatieven zijn hou ik me warm aanbevolen, het kost allemaal al genoeg.
Geplaatst: 23 jul 2012 22:04
door dopestuff
die van poorboys.
die reinigt erg goed, is welliswaar naar inhoud wat duurder maar is 2X zo geconcentreerd
Geplaatst: 25 jul 2012 20:41
door AdamsPremiumCarCare
Adams apc, 9.95 en te verlengen tot 1:5
edit: ohja..inhoud 473ml
Geplaatst: 25 jul 2012 20:48
door dopestuff
sorry dat ik het zeg, maar dat is dus duur...
0,473*5=2,365L €9,95/2,365=€4,2 per liter voor Adams
0,946*20=18,92L €15,99/18,92=€0,85 per liter voor poorboys
dus zelfs al zou je de poorboys in de verhouding als Adams gebruiken, zelfs dan is de poorboys goedkoper
ps: na APC moet je eigenlijk wel weer netjes waxen, want na APC is al je wax weg...
Geplaatst: 25 jul 2012 20:55
door Wizard
Ik gebruik ook de APC van poorboys naar alle tevredenheid.
Geplaatst: 29 jul 2012 10:11
ik heb ook niet gezegt dat adams het goedkoopste is.
maar grotere verpakkingen zijn altijd goedkoper.. dan kan je t ook anders berekenen per liter. bereken de poorboys eens tegen een 36 oz van adams 19.95, of gallon 34.95.
adams concureert dus ook niet in prijs, maar in kwaliteit van de producten
maar zo zie je dat als je deze vergelijkt met de gallon verpakking dat ze even duur zijn. de 36 oz verpakking van de poorboys word zonder sprayer geleverd. De adams word met sprayer geleverd. Dat verklaart ook wel een stuk in de prijs.
Geplaatst: 29 jul 2012 12:32
Net was wizzard zegt, APC gebruiken, ik gebruik heb zelf van Meguiars, maar Poorboys world is ook erg sterk! Ik spoel het bij de achterklep altijd uit door over het dak naar achter te spuiten. Het water loopt dan door deze sponningen naar beneden. Daarna nadrogen inderdaad.
Geplaatst: 03 okt 2013 14:11
door Stinos
inspuiten met een reiniger, laten inweken, en gewoon met de hoge druk eroverheen.. jarenlang gedaan bij auto's die ingeruild werden, en doe het ook nog steeds regelmatig bij mij auto!
Geplaatst: 03 okt 2013 14:23
Met de hogeduk er overheen? Bedoel je dan door de naden heen spuiten? met een hoge druk, spuit ik alles van binnen nat als ik de deuren/kleppen open houd. Overigens reageer je op een topic wat al meer dan een jaar dood is
Geplaatst: 05 okt 2013 19:10
Wordt er een keer gekeken of een onderwerp al bestaat is het weer niet goed?
Geeft niets om een topic waar lang niet in gereageerd is te bumpen
Geplaatst: 05 okt 2013 23:57
door klmklmklmklm
Als ik mijn auto was droog ik dit steeds mee ook het gedeelte onder de motor klep en alles blijft zuiver en droog.
Geplaatst: 10 mar 2014 18:55
door Niels
Overigens doe ik het tegenwoordig met de goedkoopste APC die bestaat: verdunde Dasty in een Hozelock plantenspuit. Werkt perfect, kost geen drol!
Geplaatst: 10 mar 2014 19:11
door zinitzio
Zeer slecht onderhouden. Zo heeft geen een auto van mij uitgezien. Waarschijnlijk lang stil gestaan of een eigenaar gehad die alleen van A naar B rijdt. Hoe is de staat van deze auto?
Geplaatst: 10 mar 2014 19:52
door Niels
Haha, heb je alleen plaatjes gekeken?
Geplaatst: 10 mar 2014 19:57
door zinitzio
Het gaat natuurlijk over waarmee en hoe je het kunt schoonmaken. Ik schrok van de plaatjes en was even van slag af.
Geplaatst: 10 mar 2014 22:51
door dopestuff
ik weet het niet hoor, maar ik blijf kwa auto weg van dasty (veel te agressief)
Maar als je het toch gebruikt zeer goed naspoelen (er is van bekend dat het lak en rubber aan kan tasten), zeker niet langer laten inwerken!
Geplaatst: 10 mar 2014 23:36
Dasty op de lak doe ik voor alsnog ook niet, maar de kever heeft rondom en vooral de motor al heel wat litertjes dasty gezien
Geweldig spul.
Geplaatst: 10 mar 2014 23:53
door bart0ving
Qua schoonmaken achterklep enz. Doe ik altijd als volgt: inspuiten apc 1:x (x naar gelang de vervuiling) dan afspoelen met hoge druk (klep dicht en vol op de kieren, wel genoeg afstand bewaren) dan weer inspuiten en inborstelen met kwast en weer afspuiten. Rinse and repeat geldt voor zulke handelingen!
Geplaatst: 11 mar 2014 15:05
door kelvin1990
afhankelijk van het vuil kan je met apc 1:10 of 1:4 werken. Denk dat zowel de apc van pb world, meguiars e.d. allemaal wel goed is. Als je het normaal bijhoud is er niks aan de hand. Ik detail zelf regelmatig en wil dit in de toekomst voor mijzelf gaan doen, maar heb op elke auto nog prima uit de voeten gekunt met apc, ook voor kunststof.
Geplaatst: 04 sep 2015 14:47
door klmklmklmklm
Ik snap da ni op die plekken kan het toch ni zo vuil worden als je iedere week de auto poets of zelfs om de 14 dagen.HAHAHAH
Geplaatst: 04 sep 2015 18:45
door dopestuff
Til jij ook als je de dagelijkse stofzuig ronde doet de bank en kasten volledig van zijn plek?
