vraag over een stuur
- petervhoof
Beste leden,
Ik heb een vraagje over mijn stuur.
Ik heb een 2.0 rs dus ook een stuur ervan maar dat zonder cruise control.
Nu is mijn vraag, als ik aan een rs stuur kan komen met cruise control kan ik die stuur er dan zo inzetten en een kwestie van stekkers aansluiten ivm. Cruise control of gaat dit niet??
Alvast dank voor de moeite
Peter
Peter
Re: vraag over een stuur
denk niet dat het zo simpel is.
ik heb linksonder het ventilatierooster ook nog een schakelaar om de cc aan en uit te zetten.
dus er zal meer moeten gebeuren dan alleen een ander stuur
- Frank [Factory]
Nee, dat kan niet. Je hebt waarschijnlijk 1 van de eerdere rs-een. Daar zat het niet standaard op.
- petervhoof
Mijn rs komt uit okt. 2001 en ik heb van arjan gehoort dat het toen een optie was.
Ik dacht namelijk dat de cruise control bediening alleen op het stuur zat en dat er verder geen knoppen zat zoals linksonder het ventilatierooster.
Gr peter
Ps hoe moeilijk is het om als nog cruise control in te bouwen?
en wat komt er nog bij kijken as lvast bedankt.
Gr peter
- Frank [Factory]
- petervhoof
ik heb vanmiddag nog even gekeken, en op zoek gegaan naar dat "witte" stekkertje
en zo ziet het er bij mij uit:
dus als ik het goed berijp is de voorbereiding er wel, nu kan ik deze stuur komen:
(deze stuur komt wel uit engeland uit een renault clio sport 182 (2005)
kan dit??
heb ik naast dit nog meer nodig? zo ja wat?
of kan ik deze stuur er zo inzetten en de stekker aansluiten en voila?
alvast bedankt
Peter
kan dit??
alvast bedankt
Peter
Staat ook in het topic van Vinnie_86 wat Frank aangaf. Sowieso deze spullen. En als alles er in zit moet de dealer het misschien nog activeren.
Vinnie_86 schreef:draaibare doorvoer 7701051757 €145.84
draadboom koppeling schakelaar 8200234517 €51.84
koppeling schakelaar 7700434561 €21.25
steuntje koppeling schakelaar 7700430730 €2.49
Volgens mij kon je in die witte stekker eenmaal een connectie maken tussen 2 contacten en daarna zou hij in je boardcomp geactiveerd moeten zijn. ik weet zo niet meer welke 2 contacten dat waren
, moet wel op het forum staan ergens. Niet zomaar willekeurig contacten met elkaar gaan verbinden wat voor je het weet heb je een airbag in je gezicht
