Vraag over bijrijder stoel Clio III 3 deurs Collection 2010
babos
Bericht door babos »
Hallo Clio rijders.
Een paar weken geleden kreeg ik de melding "controleer airbag". Dit was na het vooruit schuiven van de stoel om een passagier in te laten stappen. Een paar keer de zelfde beweging en het probleem was weg. Echter kwam de melding opnieuw in werd er bij de garage geconstateerd dat de stekker van de gordel spanner niet meer goed was.
Vandaag is de kabelboom vervangen van de stoel maar over enkele puntjes heb ik nog mijn twijfels. Voor het vervangen moet namelijk de hele stoel gedemonteerd.Achteraf heb ik zelf het kapje van de stoel moeten aandrukken omdat de klem niet vastzat(kier van een cm). En een stukje stof terug naar binnen moeten vouwen. Voor de rest prima geholpen en de auto weer gewassen terug gekregen. Daar ik echt heel zuinig op mijn auto ben wil ik de stoel graag weer zo maken als dit orgineel het geval was.
Nu is mijn vraag: (let op het gaat om de rechter voorstoel/bijrijder)
1. Zou iemand met een drie deurs clio (kan zijn dat het minimaal een collection moet zijn) willen controleren of het volgende flapje zo zichtbaar is als het bij mijn auto is:
Ik kan me echt niet meer herrineren of dit flapje er al zo duidelijk aanwezig zat. Kan me ook niet voorstellen dat het ergens heen gevouwen dient te worden.
2. Het kapje wat ik aan heb moeten drukken (klem zat los) om de grote kier weg te krijgen is aan de onderkant zonder kracht makkelijk heen en weer te bewegen. Kan me voorstellen dat deze aan de onderkant geklemt hoort te zitten. De bestuurders kant zit volledig geklemt, maar deze heeft een hoogteinstellingen er bij zitten en verschilt dus van rechts.
[youtube]c6_G_tWszgw[/youtube]
Bij voorbaat bedankt!
Frank [Factory]
Re: Vraag over bijrijder stoel Clio III 3 deurs Collection 2
Dat flapje hoort daar niet. Dat het plastic kan bewegen klopt wel.
Frank [Factory]
De bekleding van de stoel zit aan de onderkant geklemd op het framewerk Ik denk dat daar iets fout zit.
Frank [Factory]
Stap 1: Zo ziet het er uit zoals het hoort:
Stap 2: Trek de knop los. Gewoon stevig trekken en hij schiet los. Niet te bang zijn:
Stap 3: Fix het flapje. Op jou foto te zien zit 1 van de 2 die je op mijn foto ziet niet goed:
Stap 4: Zo horen ze te zitten:
Stap 5: Druk de knop er weer op.
Ik hoop dat je hier iets aan hebt.
babos
Frank.
Bedankt! Hier heb ik wat aan. Ben helaas nu niet thuis maar ga straks meteen kijken. Ik baal er wel van dat ik alles zelf nu netjes moet maken. Dit is echt vaak zo wanneer ik een auto naar een garage of schadebedrijf heb gebracht. Begon al met de fiat.
Frank [Factory]
Ik ken het gevoel. Al waren het bij mij wel ''gevalletjes'' van serieuzere aard helaas...
Laat je even weten of het gelukt is?
babos
Beste Frank, ik heb erg veel aan je foto's gehad. Bedankt dat je de tijd hebt genomen deze te maken en te posten.
Toen ik eerst de knop er af had gehaald snapte ik echt niet hoe het hoorde te zitten. Wat ik ook probeerde en vouwde het zag er niet uit. Uiteindelijk heb ik de flap welke op mijn foto te zien is naar binnen gevouwd,(terug de stoel in richting leuning). Er zit namelijk een scherpe schanier aan de achterkant.
Frank, zou je eerdaags nog een keer bij jou willen voelen of de achterste flap bij jou ook dubbel zit? Je kan dat voelen als je vingers zoals op onderstaande foto van beneden naar boven schuift. Je moet je vingers er dan tussen kunnen krijgen.
Ik weet zeker dat wanneer deze flap niet zit zoals hij hoort, de bekleding op het scharnierpunt uiteindelijk scheurt.
Bedankt!
Mvg Bas
Frank [Factory]
Fijn dat je er iets aan gehad hebt!
Waar woon je Bas?
Frank [Factory]
Misschien heb je hier nog iets aan?
babos
Nogmaals bedankt frank voor de uitgebreide reportage. Ik denk wel dat onze stoelen iets verschillen want bij jou lijkt er iets van een ritsje naar boven te zitten?
Dit is hoe het er nu uit ziet:
Ik heb het flapje wat eerder te zien was naar binnen gevouwen (dubbel) in de richting van de pijl, achter een schanier aan de achterkant langs die aardig scherp is. De stoel is niet 1 op 1 te vergelijken met de linker stoel, maar deze lijkt dit het zelfde te hebben. Hier voel ik ook een dubbele flap.
Waarom letten ze nou in de garage niet even op hoe het zat en monteren ze het weer zoals het hoort. Kleine moeite lijkt me!
Groeten Bas
Frank [Factory]
Het lijkt zo goed te zitten. Ik heb een RS en dus sportstoelen. Maar de basis van alle stoelen zijn hetzelfde. Wil je het zeker weten, dan moet je even een foto nemen van je stoel zonder die knop. Maar het lijkt goed zo.
Mocht je nog eens op een meeting komen, dan wil ik er gerust even naar kijken.
Terug naar “Clio 3 Interieur (vraag & antwoord)”
