Mijn clio start altijd direct maar sinds gisteren slaat hij niet direct meer aan. Je moet tijdens het starten een aantal maal flink het gaspedaal indrukken waarna hij dan pas start.
Heeft iemand enig idee wat hier de reden van kan zijn.
Bij voorbaat dank,
Ron.
Clio '95 1.4 automaat start ineens slecht
Re: Clio '95 1.4 automaat start ineens slecht
Ik heb dit ook gehad, uiteindelijk was het bij mij zo erg dat hij niet meer starte. De BDP sensor (bovenste dooie punt sensor) die was defect of slecht.
Maar dat zou het natuurlijk kunnen zijn. Evt de contactpunten van die sensor schoonmaken wil ook helpen hoorde ik van mijn pech hulp mannetje.
- 16Vke
De accu op zijn einde aan het lopen?
Probeer de accu eens op te laden, garage vraagt er €5 voor ofzo
ronniew
Bedankt voor jullie reacties.
Op zich start hij nu goed, ik moet echter tijdens het starten het gaspedaal iets indrukken en dan slaat hij direct aan. Geef ik geen gas tijdens het starten dan lijkt het of hij aanslaat maar op het moment dat ik de startsleutel los laat valt hij af.
Lijkt toch op `iets` wat te maken heeft met brandstof zou je zeggen.
Ron.
Ron.
- 16Vke
het gevoel dat ie verzuipt zal je bedoelen
Laat je injectoren eens reinigen (zal er wel maar 1 zijn), dat zou toch iets moeten helpen
- 5631 Weergaves
Laatste bericht door AndrewDc
- 5898 Weergaves
Laatste bericht door AS1
- 12923 Weergaves
- 2874 Weergaves
Laatste bericht door SGN
- 5064 Weergaves
