Deurstrips losmaken (en hermonteren)
Micha
Bericht door Micha »
Hi,
wellicht een hele simpele vraag, maar die strips op de deuren van een clio 2. Hoe haal je die eraf en kun je ze daarna opnieuw monteren op dezelfde manier (of heb je dan nieuwe onderdeeltjes nodig omdat het van die clipjes zijn die eenmalig werken en daarna gaar zijn...)?
Thx! :driving:
Re: Deurstrips losmaken (en hermonteren)
Er zit één boutje (schroef) aan de binnenkant van de deur, die loshalen dan schuif je ze er zo af.
sj0ertum
Bericht door sj0ertum »
En je schuift ze echt van de deur af, richting de achterkant van de auto. Je moet heb het eind bij je deur wat van de deur aftrekken omdat er een pinnetje door je deur valt, en dan naar achteren schuiven.
Micha
oke, dat ga eens even bekijken. Maar hoe zit het met dat deel dat niet op de deur zit, maar op het achterpaneel? Zit daar ook ergens een schroefje (achter de bekleding)?
Fijn in ieder geval dat het geen clips zijn :thumbsup:
sj0ertum
Nee die kun je naar voren schuiven, richting de deur :thumbsup: Zit verder niet vast, alleen geklikt.
roYa
Bericht door roYa »
Bij mijn clio moet je een schroevendraaien aan de onderkant in een uitsparing drukken. Dan klikt er een nokje uit en dan kan je hem eraf schuiven. Dus het is niet bij alle Clio's hetzelfde.
