Aansturing electrische waterpomp
Entity_Razer
Bericht door Entity_Razer »
Heren & dames,
ik ging er vanuit dat mijn elec. waterpomp het loodje had gelegd. echter een "snelle" meting gaf echter aan dat de weerstand over de polen van de pomp in orde was, dat er dus geen contact verlies of dergelijke was intern en dat deze "technisch gezien" zou moeten werken.
Dus is mijn volgend slachtoffer van mijn multimeter-probe het relais :lol: Echter nu is mijn vraag:
"waar zit dat stom ding ?" :oops:
En wat zou ik moeten meten ? Heeft renault deze relais op stock liggen / kan ik een relais "stelen" van een ander component om dit te testen ergens ? (mistlampen bv ?)
Wouter
Re: Aansturing electrische waterpomp
Bericht door Wouter »
mijn waterpomp is een keer lek geweest. Dan doet ie het perfect alleen wordt er geen water rond gepompd.....
Entity_Razer
mijne slaat niet aan als het contact afgelegd wordt (bij warm staan motor) normaal zou deze dan moeten opspringen en het water nog een 5/10 tal minuten verder circuleren.
doet deze bij mij dus niet, maar meting wijst wel uit dat hij vermoedelijk nog gezond is.
