Wie van de clio rijders kan me vertellen of het vervangen van stappenmotor veel en lastig werk is?
Het is een clio 1.4 uit 94 met een energy motor.
alvast bedankt
vervangen stappen motor
Re: vervangen stappen motor
heel gemakkelijk, haal je luchtfilter er af en leg m aan de kant, denk aan je carter ontluchting slang bij het er weer op zetten, de stappenmoter zit aan de voorkant van de monopoint injectie, het gasklephuis. 2 torx schoefjes los en je hebt m er af, wel heel voorzichtig los draaien want deze willen nog wel eens breken ( de schoefjes ). maak voor dat je tot vervaning overgaat de stappen motor even grondig schoon met remreiniger en ook de binnenkant van de bevestigingsplaats van de stappen motor, dit wil vaak al heel goed helpen en is er geen vervanging nodig.
- Rickert
Je hebt ook kans met het vervangen van een stappenmotor dat je hem in moet leren ( Als je een ECU heb en geen Cabrateur )
- 11124 Weergaves
Laatste bericht door emtee
- 7182 Weergaves
Laatste bericht door Jo-77
- 13414 Weergaves
Laatste bericht door Ronon
- 5106 Weergaves
- 9583 Weergaves
