Beste Lezers,
Gisteren heb ik een Clio 1.2 uit 1998 gekocht. Toen ik deze auto kocht bleek dat deze een aantal mankementjes had. Nu heb ik twee rechterhanden dus dat mag geen groot probleem worden. Echter bij een mankement wil ik toch heel even jullie expertise raadplegen voordat ik allerlei onderdelen ga vervangen en het uiteindelijk niks oplevert.
Het Probleem/uitdaging:
Tijdens het rijden loopt er linksvoor in de auto ergens iets aan. Het klinkt als een metaal op metaal geluid. Het geluid doet zich niet voor wanneer de auto stil staat. Wanneer de auto met de motor uit getrokken wordt door een andere auto hoor ik het ook. Wanneer ik harder rij dan 40km/u is het goed hoorbaar. Wanneer ik bijvoorbeeld op de snelweg ligt stuur naar links is het geluid even weg en komt daarna tijdens de stuuractie weer terug in de vorm van een ander geluid. Stuur ik hierna weer recht dan veranderd het geluid weer terug in het oude geluid. Wanneer ik na een rit van 40km (25km snelweg en 15km regionale wegen) op bestemming aankom zijn beide schijfremmen mijns inziens behoorlijk warm.
Zelf denk ik dat er ergens in het remgedeelte iets aanloopt en dit geluid veroorzaakt. Ik zit er al over te denken om voor nieuwe schijfremmen en blokken te monteren. Deze zijn namelijk al nagenoeg op. Nu lees ik wel meer berichten van aanlopende geluiden op dit forum maar zo specifiek als deze ben ik hem nog niet tegengekomen. Is er iemand die mij hier meer over kan vertellen? Andere vraag Met welke schijven en blokken hebben jullie goede ervaringen? Dam kan ik deze alvast bestellen :D
Alvast bedankt
Bram
Wederom een aanlopend geluid!
1.2 frikandel
Re: Wederom een aanlopend geluid!
Blokken zijn op.. Gewoon een nieuw setje bestellen (Blokken + Schijven) Maak ook voor de zekerheid deze schoon als ze vast zitten.
- Rickert
Is het niet een wiellager aan de voorzijde?
PaulM
"Wanneer ik bijvoorbeeld op de snelweg ligt stuur naar links is het geluid even weg en komt daarna tijdens de stuuractie weer terug "
vreemde shit als het hier aan de remmen ligt? zou ook eerder wiellager ofzo verwachten.
brams
Ik ben de clio weer rij klaar aan het maken en ik heb vandaag dit probleem maar eens opgelost. het bleek achteraf een combinatie van een kapot wiellager en oude schijven te zijn. Alles werkt weer naar behoren. Bedankt voor jullie reacties.
- 16755 Weergaves
Laatste bericht door AndrewDc
- 12532 Weergaves
- 15140 Weergaves
Laatste bericht door Henkie_
- 11311 Weergaves
Laatste bericht door Batu
- 5938 Weergaves
Laatste bericht door Stein
