Hi all,
ik heb ff een compressiemeting gedaan op de Williams en 195 psi op alle cilinders. Volgens mij is dit wel OK? Weet iemand wat het moet zijn als de motor nieuw is?
Compressiemeting Clio Williams
o8-Carni-8o
Re: Compressiemeting Clio Williams
Mocht je alsnog geinteresseerd zijn: Bel dan even met Frank van Garage Meer & Bosch in Den Haag (070-3252635). Hij kan je zeker antwoord geven op je vraag.
elflamo
Hi Henny,
blok is 35k km oud (destijds nieuw blok in gekomen).
Gemeten met warme motor en zonder olie extra.
In alle eerlijkheid was één cylinder 197 psi, dus bijna alle gelijk
Ik ben er niet ontevreden over inderdaad
- 100147 Weergaves
Laatste bericht door AS1
- 13963 Weergaves
- 8105 Weergaves
