vreemde situatie met radio clio 2 ph2
mitkrov13
Bericht door mitkrov13 »
2 weken geleden heb ik een aftermarket autoradio ingebouwd (pioneer).
dit ging allemaal heel gemakkelijk, plug and play.
dit weekend had ik eindelijk de bijpassende subwoofer binnen.
dus ik gelijk aan de slag, eerst kabels leggen en aansluiten.
dus de radio eruit kabels aansluiten en testen.
dus ik testen, radio deed het en de subwoofer ook, mooi dacht ik.
het werd tijd om de radio weer terug in het dashboard te doen.
na een tijdje was dat eindelijk gelukt want de extra kabels zaten een beetje in de weg.
dus ik weer testen, doet hij het niet. hij gaat niet meer aan.
dus ik stroom meten e.d. hij kreeg stroom dus ik dacht ik heb pech en de radio heeft het begeven.
dus die heb ik net terug gestuurd.
ik moest even weg met de auto dus ik heb een uurtje rond gereden met alle radio kabels on-aangesloten.
daarna had ik tijd om de originele radio weer terug te zetten. tot mijn schrik ging de ook niet aan !!
ik weer stroom meten, staat er geen spanning meer op. display ging ook niet aan.
zekeringen controleren, zekeringkast naast het stuur was alles nog heel en naast de accu ook.
dus ik weet echt niet wat er is fout gegaan (ook niet bij de pioneer radio) spannings regelaar of verstopte zekering.
halp! :huh:
mvg,
mitkrov
p.s. pioneer radio was ook afgezekerd en die was ook nog heel
mistery problem
als het niet lukt? Pur en Kit!
mitkrov13
Re: vreemde situatie met radio clio 2 ph2
ja idd, wat ik zo vreemd vind is dat ik een stuk heb gereden en nu geen spanning meer kan vinden.
of in ieder geval dat de originele radio het ook niet meer doet,
ik ga morgen na het werk maar weer naar de garage :roll:
mitkrov13
ik de zekeringen waar ik bij kan al gecontroleerd en die waren allemaal nog heel en de draden
zijn ook nog in orde. dus dan weet ik het ook niet meer
mitkrov13
ik heb de stekkers en kabels al gecontroleerd.
ik heb net de accu ook al 5 min los gehad in de hoop
dat de computer in safe mode zat en nu ge reset word en hat dan weer doet.
ik denk dat het probleem verder te zoeken is als alleen de kabels.
dus verborgen zekering, computer nog in safe mode of spannings regelaar. (o.i.d.)
want de display met tijd en buiten temperatuur doet het ook niet en daar in tegen
doet de aansteker het weer wel en die zit samen met de radio op dezelfde zekering. (wtf)
dus ik ga morgen bij de garage vragen of ze mij kunnen helpen en anders heb ik geen radio meer :o
Alf55
Bericht door Alf55 »
Heb nu hetzelfde, wat was de oplossing???
