dikte veerpoot kolom 16V
Entity_Razer
Bericht door Entity_Razer »
Heren,
vraagje, ik ga vanavond of morgen men veerpootbrug monteren, echter ik denk er nu pas aan dat ik de juiste bouten nog moet gaan kopen :lol:
Ik weet dat de gaten 18mm Diameter zijn, dus denkelijk boutjes van 17 nemen, maar hoe "dik" is die veerpoot kolom wand ? is dat een enkele plaat of is die 2 laags met nog wat lucht ertussen ?
m.a.w. hoe groot moet ik mijn bouten nemen om die veerpoot brug netjes vast te zetten ? :)
Iemand een idee ?
Entity_Razer
Re: dikte veerpoot kolom 16V
Heren,
nog een 2de vraag ...
is er een "reden" waarom ik NIET een beetje 2componenten lijm (epoxy / vloeibaar metaal noem het hoe je wil) zou gebruiken om die een extra stevigheid te geven aan de veerpootbrug ? Niet enkel lijmen natuurlijk (zou nogal snel los vibreren) maar ... beide...
16Vke
Bericht door 16Vke »
1) Is volgens mij gewoon 1 plaat, dikke wand dus (allez, bij mij toch).
vraag nu niet hoe dik he, ga nu niets meer opmeten hoor :lol:
2) gewoon vastmaken met moeren van 17/19 (weet niet welke jij gaat gebruiken), simpel houden en niet gaan beginnen met lijm etc.
wat ga je doen als ie er ooit nog af moet en hij zit stevig vastgelijmd :?
Vinnie
Bericht door Vinnie »
Bouten is genoeg :thumbsup:
Persoonlijk zou ik gaten booren en dan draad tappen.
Daar kan je wel als borging wat kit of vloeibaar pakking op smeeren anders heb je een kleine kans dat deze los trilt
Entity_Razer
heb inderdaad "gewoon" pilot holes geboord en dan M8 Draad in getapped :)
(nog) geen kit / pakking op gedaan tegen vibraties, aangezien hij er binnenkort toch terug af gaat als de Clio op zijn GROOT onderhoud krijgt (distributie set, alle filters, alle vloeistoffen ...)
