Clio 1.4 16v motorsteun stuk? (foto's)
JelteRSi
Heb gevoel dat het blok wat los hangt en vermoed dat dit een motorsteun is, en deze haast aan zijn einde is.
hier onder foto:
http://www.uploadplaatjes.nl/img1/20120411/522390.png
kan je hier aan zien dat die stuk is? en welke motorsteun is dit ''versnellingsbaksteun??''
vermoed deze: http://www.winparts.nl/96/motor/motor-o ... motorsteun
tips voor vervangen van? enkel kwestie van 2 boutjes losdraaien...?
hier onder foto:
Re: Clio 1.4 16v motorsteun stuk? (foto's)
Lijkt inderdaad wel op het "hondenbotje".
Daar kan je ook de rubbers los voor krijgen. ArjanRS heeft die zelf een keer vervangen.
- roylee
ik had ook die motorsteun. als hij nog gemonteerd zit kun je het niet goed zien maar die oude is zowiezo al wat losser dan het alternatief wat je bij winparts laat zien. ik heb hem vorige week laten vervangen en kan je zeggen, het schakelen en rustig rijden gaat me nu veel beter af. geen geschommel meer.
zeker de moeite waard!!. en ik zou even kijken bij brezan of primaparts want 38 euro is best veel. ik heb hem via mijn monteur besteld en die had em uit duitsland voor 20 a 25 euro ofzo. incl btw.
oude had ie weggegooid anders had ik er wel een foto van willen laten zien.
JelteRSi
Heb een complete ´´hondenbot´´ zoals je het noemt besteld. volgende week binnen en z.s.m. monteren!
Hoop dat het hiermee verholpen is.
- roylee
vervangen is inderdaad een kwestie van bouten losdraaien en nieuwe ertussen drukken.
JelteRSi
Opgelost! Had een brug tot men beschikking, was kwestie van losdraaien en nieuwe weer vastzetten.
Het rijd nu een stuk beter.
- zarok
Heb mijne een tijd geleden ook vervangen, maar me pook beweegt nog steeds.
- roylee
pook beweegt volgens mij altijd wel iets hoor.
pas als je gas los laat en de motor geeft als t ware een trap na (zie dan je pook) dan is je motorsteun verrot.
- zarok
Ja bij gas los geeft de pook een schokje naar binnen, en bij plots gas een schokje naar buiten. Maar misschien hoort dat wel zo, nooit een andere clio gereden :P
- roylee
ik bedoel eigenlijk, als je gas los laat, gaat dan de pook naar voor EN daarna naar achter?(schommelen) of alleen naar voor. want als ie het allebei doet is die dus kapot
- zarok
Alleen 1 beweging, hij begint niet heen en weer te schommelen behalve als ik gas/los/gas/los/gas/los doe haha. Zit wel goed dan tnx
- roylee
dan zit t wel goed inderdaad. je merkt zoiets heel snel met gas geven en gas los laten. ga dit niet in zijn 1 proberen want daarin schommelt elke auto wel.
- 2849 Weergaves
- 8036 Weergaves
- 9010 Weergaves
Laatste bericht door lwdracer
- 8609 Weergaves
Laatste bericht door 4renault
- 6687 Weergaves
