Raar start probleem
Geplaatst: 08 apr 2012 12:02
door foofighter
Hallo dan,
Zit met een klein probleem. Mijn Clio 1.4 8v uit 2001, vindt het af en toe wel grappig om niet te starten.
Hij draait wel maar slaat niet aan. Als ie eenmaal loopt is het goed, dan heb ik er geen problemen mee.
Maar wil je hem opnieuw starten nadat je een stukkie heb gereden, dan heeft ie er helemaal geen zin meer in
Eigenlijk is dat best wel een beetje lastig, iemand enig idee wat het eventueel zou kunnen zijn. Heb al na gevraagd bij een
neef van me die bij Nissan werkt, en die denkt dat het de krukassensor is. Maar om dat even te gaan vervangen zonder zeker te
weten of het dat ook daadwerkelijk is, vind ik ook nutteloos. Dus daarom mijn vraag.
Mee eens dat het de krukassensor is, of zou het ook nog iets anders kunnen zijn ?
Mvg Foofighter
Re: Raar start probleem
Geplaatst: 08 apr 2012 12:13
door Higgy
Hm, lijkt een beetje op wat ik eerder had bij een andere auto. Is t verschijnsel erger als je de auto kort hebt laten staan of lang hebt laten staan?
(ik zit nl. te denken aan een haarscheur in je brandstofleiding waardoor de benzine terug kan lopen in de leiding)
Geplaatst: 08 apr 2012 18:07
door foofighter
Higgy schreef:Hm, lijkt een beetje op wat ik eerder had bij een andere auto. Is t verschijnsel erger als je de auto kort hebt laten staan of lang hebt laten staan?
Eerst dacht ik dat ie vooral met half koude motor er last van had. Dus een na een klein stukkie. Maar nu start ie dus
helemaal niet meer
Maar ga eerst wel even de krukas sensor vervangen.
Geplaatst: 09 apr 2012 10:41
door Kortman
Ik heb hetzelfde probleem en ik zit te denken dat het de startonderbreker is.
Let er anders op of het lampje van de startonderbreker continu brand wanneer hij niet wil starten.
Geplaatst: 14 apr 2012 12:02
Startonderbreker checken is een goeie inderdaad.
En anders: Begin dan met de BDP sensor zoals ArjanRS aangeeft.
Check ook eens al je vacuümslangen of er daar niet één van lek is of niet goed zit aangesloten.
Geplaatst: 16 apr 2012 12:02
door foofighter
Krukassensor vervangen:) En hij doet het weer! Was voor 30,- klaar met alles, dus dat viel nog wel mee.
Bedankt voor de raadgevingen.
Mvg
Geplaatst: 14 nov 2012 22:08
door Mhub
Kortman schreef:Ik heb hetzelfde probleem en ik zit te denken dat het de startonderbreker is.
Hallo clioclub leden,
Ik heb hetzelfde probleem als hierboven beschreven met mijn clio2 1,2L 16V, maar bij mij knippert het lampje op het paneel als deze niet wil starten, heb nog niks eraan gedaan. Is het verstandig om de krukas sensor zobisow te vervangen of ligt het ergens anders aan?
Groeten Mickey
Geplaatst: 15 nov 2012 20:34
door Gijsvm
Dat komt omdat het weer kouder gaat worden.
Jouw startonderbreker herkent de sleutel niet meer, groot probleem van zo`n beetje alle renault van rond 2000.
Gaat soms lange tijd weer goed maar wordt uiteindelijk steeds erger omdat de startonderbreker slechter wordt in het ontvangen van het sleutel signaal.
Optie is nieuwe sleutels met andere sterkere transponders of de startblokkering eruit laten programmeren.
Geplaatst: 16 nov 2012 22:25
door Mhub
Bedankt voor de reactie, waar kan ik mijn startonderbreker laten uitprogrameren? heb de garage gebeld alleen zij konden dit niet voor mij doen.
Groeten Mickey
Geplaatst: 17 nov 2012 20:25
door Gijsvm
Hallo Mickey,
Stuur mij maar een PB dan leg ik het je uit.
Gr,
Gijs
