Zit met een klein probleem. Mijn Clio 1.4 8v uit 2001, vindt het af en toe wel grappig om niet te starten.
Hij draait wel maar slaat niet aan. Als ie eenmaal loopt is het goed, dan heb ik er geen problemen mee.
Maar wil je hem opnieuw starten nadat je een stukkie heb gereden, dan heeft ie er helemaal geen zin meer in
Eigenlijk is dat best wel een beetje lastig, iemand enig idee wat het eventueel zou kunnen zijn. Heb al na gevraagd bij een
neef van me die bij Nissan werkt, en die denkt dat het de krukassensor is. Maar om dat even te gaan vervangen zonder zeker te
weten of het dat ook daadwerkelijk is, vind ik ook nutteloos. Dus daarom mijn vraag.
Mee eens dat het de krukassensor is, of zou het ook nog iets anders kunnen zijn ?
Mvg Foofighter
