lek
Geplaatst: 01 apr 2012 13:02
door clio-62
Er drupt vloeistof (water of ruitenwisservloeistof ) achter de rechter wielkast op de grond
heb het droog gemaakt hangt nu nog een druppel aan.
Kan dit overtollig ruitenvloeistof zijn, want met het verwisselen van lampje is de hals van het
ruitenwisser reservoir eraf gehaalt, zit tot aan het nokkie aan toe vol.(overloop?)
Re: lek
Geplaatst: 01 apr 2012 13:22
Condenswater van de airco? Ruitensproeiervloeistof kan je herkennen aan de geur.
Re: lek
Geplaatst: 01 apr 2012 14:48
door Frank [Factory]
Klinkt mij ook als de airco. In dat geval hoort het zo.
Re: lek
Geplaatst: 01 apr 2012 19:40
door clio-62
dat denk ik ook ,maar ik heb de airco helmaal nog niet gebruikt?
Re: lek
Geplaatst: 01 apr 2012 19:46
Heb je climate control? Of een normale airco?
Re: lek
Geplaatst: 01 apr 2012 19:49
door clio-62
normale airco,
Re: lek
Geplaatst: 01 apr 2012 19:53
Ok vreemd. Hij lekt nu nog steeds dan?
Re: lek
Geplaatst: 01 apr 2012 20:54
door clio-62
Ik heb hem drooggemaakt en gekeken en geroken,en denk toch dat het ruitenwisser vloeistof is wat bij het verwisselen van het lampje gelekt heeft en door het rijden is gaan lekken
voor de rest is het overal droog.
Re: lek
Geplaatst: 01 apr 2012 22:49
door Nelis
Zit je parafan niet half verstopt ofzo?
Re: lek
Geplaatst: 02 apr 2012 08:42
Anders even je wiel eraf en de wielkuip eruit. Dan kun je misschien zien wat er lekt.
Re: lek
Geplaatst: 02 apr 2012 17:10
door clio-62
alles onderzocht conclusie is dat het een afvoerkanaaltje is bij het voorruit die dus niet verstopt zit met bladeren
emmertje water op voorraam : gegooid kwam het ook aan de onderkant eruit.Het schijnt dat als hij verstop zit het naar binnen loopt.
Harteljk dank voor jullie reacties op mijn vraag,ben heel blij met mijn clio Tce (hiervoor een scenic gehad)
maar deze rijd minstens zo goed.
Re: lek
Geplaatst: 02 apr 2012 17:58
Fijn dat je er achter bent. Altijd vervelend als je iets niet kan thuisbrengen. Veel plezier met je Clio!
