Stoelen verwijderen
Geplaatst: 29 mar 2012 21:35
door Higgy
Als het goed is beschik ik morgenavond over een fraai grijslederen interieur voor mijn Clio I
Dat wordt van het weekend lekker sleutelen met m'n zoon. Komt uit een vijfdeurs type I, net als ik heb, dus het ZOU moeten passen. Heb ik voor het verwijderen van mijn huidige interieur en daarna het plaatsen van het lederen nog bepaald gereedschap nodig? Nare haakse inbusjes of zo?
ALLE tips zijn welkom (gereedschap, maat, volgorde, hoe verwijder ik de stoelen etc etc.)
DANK!
O ja, en dan heb ik dus spoedig een (werkelijk als nieuw) grijsgeblokt stoffen interieur over. Iemand interesse?
Ex deurpanelen, die blijven erin.
Re: Stoelen verwijderen
Geplaatst: 29 mar 2012 21:39
door Wouter
Torx! alles bij renault zit daarmee vast
Stoelen in een clio 1 zitten bij de buitenzijde vanaf de bovenkant vast, en voor de middelste moet je ook onder de auto kunnen. Die zitten namelijk ook vast aan de onderkant van de auto
Geplaatst: 29 mar 2012 22:23
door Higgy
Wouter, da's me iets te cryptisch: de middelste? Middelste wat? Schroeven in het midden?
Volstaat het (i.e. zie ik het vanzelf) als ik eronder kruip?
De stoelen kunnen dus niet uit hun rails geschoven worden?
Achterbank zit ook van onder vast?
Welke maat torx?
Thanks maar weer.
Geplaatst: 29 mar 2012 22:37
door Wouter
de stoelen zitten vast in de rail, eruit schuiven gaat niet.
Aan de buitenzijde van de stoelen (dus bij de bestuuderskant links en bij de bijrijderskant recht) kan je door de rail heen de torx (!! geen schroeven) eruit draaien
Aan de binnenzijde (dus bij de bestuuderskant rechts en bij de bijrijderskant links) zitten ze via de onderkant van de auto vast, dus moet je eronder sleutelen.
Volgens mij was het torx 20,25 of 30
Geplaatst: 29 mar 2012 22:55
door Rickert
de stoelen zitten idd als wouter zegt met 4 bouten vast. De 2 torx schroeven ( dacht torx 30 ) zitten in je rails van je stoel verborgen. Ik kan morgen eventueel foto voor je maken.
De andere 2 bouten zitten zitten vanaf de onderkant vast geschroeft, hierbij moet je de auto opkrikken ( ook op as steunen zetten!@ ) en dan bij je midden demper zie je 2 gaten zitten door het hitteschild heen.
Dit zijn bouten van die je met ene ratel met verleng stukje en dop 13 los kan draaien. Succes!
Geplaatst: 30 mar 2012 21:50
door Higgy
Vandaag stoelen opgehaald in Duitsland, prachtige grijze Baccara-set. Bestuurderstoel moet iets 'gevoed' worden met grijs, iemand tips welke leerprut te gebruiken?
Zat als extraatje nog een grijze hoedenplank met hoes (met rits) eronder bij. Leuk!
Morgen eens kijken of we de set erin geschroefd krijgen...
foto's volgen.
Geplaatst: 31 mar 2012 15:40
door Higgy
Set zit erin, viel reusachtig mee dankzij jullie tips, dank! Foto's upload ik straks en meld ik dan hier. 't Oude interieur zag er, toen het eruit was, toch wat minder uit dan ik dacht en er was een beugel gebroken, dus dat is meteen naar de milieustraat gebracht. En wat zitten die stoelen lekker zeg, lendenverstelling, hoogteverstelling, top!
Nu nog die bestuurdersstoel keer wat bij laten spuiten, heb al adresje gekregen.
De hoedenplank met hoes eronder zit er ook in, ook daarvan volgt foto.
Geplaatst: 31 mar 2012 15:59
door Higgy
Geplaatst: 31 mar 2012 16:00
door Rickert
Ziet er netjes uit! Kan je voorlopig weer lekker onderuit gezakt in je Clio rijden!
door Higgy
Geplaatst: 31 mar 2012 16:02
door Higgy
Let niet op de rotzooi en ja, ik heb weer toiletpapier
Geplaatst: 31 mar 2012 16:28
Geplaatst: 04 apr 2012 10:10
door Higgy
Ik wou toch nog even melden
dat dat leren interieur waanzinnig lekker zit. Ben niet de lichtste en de voorstoelen (die breed uitlopen bovenaan) met die zijsteun en lendensteun zitten heerlijk.
Ik zie op plaatjes weinig tot geen GRIJZE Baccara-interieurs trouwens, bijna alleen maar zwart of two-tone.
Ik ben juist erg blij met grijs: past perfect bij in- en exterieur.
Nu nog een net stuurtje scoren. De mijne lijkt van boven wat aangeknaagd ;-)
Geplaatst: 10 apr 2012 22:04
door Higgy
Nog een vraag: ik heb een egaal grijs leren interieur, voor sportstoelen met (voor de bestuurder) tevens lendevestelling. De Baccara's (ik heb een RT) die ik zag hebben een twotone-leren interieur. Houdt dit dus automatisch in dat mijn interieur uit een (Duitse) RT kwam waarbij leer een optie was? Ergo dat leer als optie geen Baccara-leer inhield bij Renault?
Just curious.
