Stoelen verwijderen
Higgy
Stoelen verwijderen
Bericht door Higgy »
Als het goed is beschik ik morgenavond over een fraai grijslederen interieur voor mijn Clio I :worship:
Dat wordt van het weekend lekker sleutelen met m'n zoon. Komt uit een vijfdeurs type I, net als ik heb, dus het ZOU moeten passen. Heb ik voor het verwijderen van mijn huidige interieur en daarna het plaatsen van het lederen nog bepaald gereedschap nodig? Nare haakse inbusjes of zo?
ALLE tips zijn welkom (gereedschap, maat, volgorde, hoe verwijder ik de stoelen etc etc.)
DANK!
O ja, en dan heb ik dus spoedig een (werkelijk als nieuw) grijsgeblokt stoffen interieur over. Iemand interesse?
Ex deurpanelen, die blijven erin.
Wouter
Re: Stoelen verwijderen
Bericht door Wouter »
Torx! alles bij renault zit daarmee vast
Stoelen in een clio 1 zitten bij de buitenzijde vanaf de bovenkant vast, en voor de middelste moet je ook onder de auto kunnen. Die zitten namelijk ook vast aan de onderkant van de auto
Higgy
Wouter, da's me iets te cryptisch: de middelste? Middelste wat? Schroeven in het midden?
Volstaat het (i.e. zie ik het vanzelf) als ik eronder kruip?
De stoelen kunnen dus niet uit hun rails geschoven worden?
Achterbank zit ook van onder vast?
Welke maat torx?
Thanks maar weer.
Wouter
de stoelen zitten vast in de rail, eruit schuiven gaat niet.
Aan de buitenzijde van de stoelen (dus bij de bestuuderskant links en bij de bijrijderskant recht) kan je door de rail heen de torx (!! geen schroeven) eruit draaien
Aan de binnenzijde (dus bij de bestuuderskant rechts en bij de bijrijderskant links) zitten ze via de onderkant van de auto vast, dus moet je eronder sleutelen.
Volgens mij was het torx 20,25 of 30
Rickert
Bericht door Rickert »
de stoelen zitten idd als wouter zegt met 4 bouten vast. De 2 torx schroeven ( dacht torx 30 ) zitten in je rails van je stoel verborgen. Ik kan morgen eventueel foto voor je maken.
De andere 2 bouten zitten zitten vanaf de onderkant vast geschroeft, hierbij moet je de auto opkrikken ( ook op as steunen zetten!@ ) en dan bij je midden demper zie je 2 gaten zitten door het hitteschild heen.
Dit zijn bouten van die je met ene ratel met verleng stukje en dop 13 los kan draaien. Succes!
Higgy
Vandaag stoelen opgehaald in Duitsland, prachtige grijze Baccara-set. Bestuurderstoel moet iets 'gevoed' worden met grijs, iemand tips welke leerprut te gebruiken?
Zat als extraatje nog een grijze hoedenplank met hoes (met rits) eronder bij. Leuk!
Morgen eens kijken of we de set erin geschroefd krijgen...
foto's volgen.
Higgy
Set zit erin, viel reusachtig mee dankzij jullie tips, dank! Foto's upload ik straks en meld ik dan hier. 't Oude interieur zag er, toen het eruit was, toch wat minder uit dan ik dacht en er was een beugel gebroken, dus dat is meteen naar de milieustraat gebracht. En wat zitten die stoelen lekker zeg, lendenverstelling, hoogteverstelling, top!
Nu nog die bestuurdersstoel keer wat bij laten spuiten, heb al adresje gekregen.
De hoedenplank met hoes eronder zit er ook in, ook daarvan volgt foto.
Rickert
Ziet er netjes uit! Kan je voorlopig weer lekker onderuit gezakt in je Clio rijden! :sunny:
Higgy
Let niet op de rotzooi en ja, ik heb weer toiletpapier :wink:
Schijtert :lipssealed:
:laugh4: :smash:
Higgy
Ik wou toch nog even melden :laugh4: :sneaky: :thumbsup: :driving: dat dat leren interieur waanzinnig lekker zit. Ben niet de lichtste en de voorstoelen (die breed uitlopen bovenaan) met die zijsteun en lendensteun zitten heerlijk.
Ik zie op plaatjes weinig tot geen GRIJZE Baccara-interieurs trouwens, bijna alleen maar zwart of two-tone.
Ik ben juist erg blij met grijs: past perfect bij in- en exterieur.
Nu nog een net stuurtje scoren. De mijne lijkt van boven wat aangeknaagd ;-)
Higgy
Nog een vraag: ik heb een egaal grijs leren interieur, voor sportstoelen met (voor de bestuurder) tevens lendevestelling. De Baccara's (ik heb een RT) die ik zag hebben een twotone-leren interieur. Houdt dit dus automatisch in dat mijn interieur uit een (Duitse) RT kwam waarbij leer een optie was? Ergo dat leer als optie geen Baccara-leer inhield bij Renault?
Just curious.
Terug naar “Clio 1 Interieur (vraag & antwoord)”
