Juist geen verlichting achter mijn klokje zodat de tijd bijna onleesbaar is:
Alle zekering zijn goed, de klok doet het wel en ik heb ook geen andere storingen. Dus waarschijnlijk moet ik wat vervangen of zit er een stekkertje los.
Nu zal het dashboard er af moeten. Mijn vraag is dan ook of ik mijn airbags moet uitschakelen? En zo ja hoe? En als ik het dashboard er af haal zit de airbag aan de passagierskant er dan aan vast?
En een vraag voor iemand die dit al eens heeft gedaan, is het gedeelte waar het klokje in zit (die bobbel op foto 2 zeg maar) demonteerbaar zodat ik er makkelijker bij kan?
