hallo,
ik heb laasts mijn radio aangesloten,
en daarbij heeft mijn ( elektrische) antenne kortsluiting gemaakt.
nu is mijn constante + foetsie.. (30)
ik ben zelf monteur en vind het niet erg om storing te zoeken, maar zonder een schema is dit gewoon vervelend.
maar misschien heeft iemand ervaring hiermee, want er moet gewoon ergens een zekering kapot zijn,
want mijn display geeft niks meer aan, mijn binnen verlichting doet het niet meer.
nou heb ik even mijn + na contact (15) gelinkt aan mijn constante + draad(30)
waardoor mijn binnenverlichting klokje en radio via plus na contact(15) lopen
alle zekeringen bij de deur en onder de motor kap zijn heel, en onder het asbakje zit geen zekering bij mijn auto...
iemand iedeen? of heeft iemand een schema?
t gaat hier dan om een Renault Clio 2.0 RS ph 1
constante + is weg...
- Rickert
Re: constante + is weg...
Lijkt mij toch zeker dat er ene zekering gesprongen is.. Doet je aansteker het wel?
- Rickert
Hmm ik kan je helaas niet helpen aan een Schema van een RS
En als je vanaf je zekering naar de verbruiker meet, V4 meting bijvoorbeeld?
crazy-rrx
ja dat is volgende stap heb bepaald dingen gemeten, maar zonder schema is het lastig vinden waar het signaal er in komt..
want waat het signaal er in komt zal de zekering er ook wel ergens zitten..
maar niemand hier heeft eclectische schema's?
- Rickert
Weerstand meten, 1 multi meter pen bij de zekering ( zekering eruit halen ) en de andere multimeter pen op de stekker van de binnenverlichting of display, weet je snel genoeg welke draad het is als je geen schema bij de hand hebt
Maar kan je niet via je werk schema krijgen dan btw? Op mijn werk hebben we de laptop met alle schema's van alle auto's..
crazy-rrx
Ja alleen zijn alle zekeringen heel.. Dus welke zekering is het dan, t gaat me eigenlijk om waar de zekering zit zodat ik die kan vervangen..
- Rickert
Kan ook een draadbreuk zijn.. niet perse een zekering, heb het laatst nog gehad met een Audi A2
billy12
Ik heb net hetzelfde probleem! heeft er iemand een oplossing hiervoor? alle zekeringen zijn intact!? interieurverlichting werkt niet,kofferlampje ook niet,én geen constante + bij men radio?
- Rickert
En kijk onder de motorkap! Zitten namelijk ook nog een stel zekeringen!
- 20980 Weergaves
Laatste bericht door Roy B
- 21965 Weergaves
