ik heb een clio 1.4 symbol uit 1995 dus een clio 1 phase 2 maar deze heeft geen interval op de ruitenwisser en dat vind ik nogal vervelend, want het is of aan of uit.
nu is mijn vraag of iemand ervaring mee heeft hoe je het voor elkaar kan krijgen om dit alsnog werkend te krijgen.
nu heb ik al het een en ander geprobeerd namelijk:
bij mijn andere clio ( 1.2 mexx 1997, die rijp voor de sloop is ) zit er aan de passagierskant onder het dashboard in het zekering bakje, helemaal aan de linker kant een blauw relais die als ik het goed heb voor de interval regeling zorgt.
mijn 1.4 heeft dit er echter niet zitten en ook geen voorbereiding er voor, anders was ik snel klaar geweest en had ik het relais en de stuurschakelaar plug and play kunnen hebben.
iemand hier ervaringen mee ?
Hoe moet ik een interval op de ruitenwisser aansluiten ?
Re: Hoe moet ik een interval op de ruitenwisser aansluiten ?
idd wat je zelf al een beetje aangeeft,
draden trekken en een interval relais aansluiten.
als je een relais wilt aansluiten kan je ook een VW nr 19 relais er in stoppen,
deze kan je zelf instellen hoe veel tijd ertussen zit
Wouter
is niet gewoon de schakelaar of het relais al kapot dan?
@vinnie_86 dat is inderdaad een hele goede optie, dat relais is dus van VW en heet nr 19. ? weet jij toevallig ook waar ik die dan op aan moet sluiten ?
@wouter het is een clio symbol, deze heeft standaard geen interval of een stuurschakelaar met interval stand, anders was het probleem zo opgelost
Je kan hem gewoon op de geschakelde plus zetten met een zekering ertussen.
Draad tussen de plus en een schakelaar, bijv een orginele van de sloop
Dus plus -zekering - schakelaar - relais - ruitenwisser motor - ground
De relais 19 van een golf 2 of jetta 1 heeft een istelbare interval door de hendel op interval te zetten, uit te zetten, weer op de interval zetten en dan de tijd die daar tussenzit is je interval tijd.
Succes, is een redelijk simpel klussje dat niet veel hoeft te kosten
klinkt allemaal vrij logisch en te doen zoals je zegt, dus ff naar de sloop oid..
wat ik me net realiseer is dat ik ook gewoon het interval relais van mijn andere clio incl draden eruit kan slopen en stuurschakelaar .... draden volgen, eruit halen en weer erin zetten
idd, kan allemaal
is jammer dat je niet een paar maanden eerder was, toen had ik de relais liggen van de vw
- 11951 Weergaves
- 8739 Weergaves
Laatste bericht door Herman68
- 9811 Weergaves
- 8449 Weergaves
